Einleitung
Ein häufiges Problem des iPhone 4S ist, dass der WLan-Schalter ausgegraut und unklickbar wird. Dies scheint mit einem thermalen Schock zusammenzuhängen - das Problem kann temporär gelöst werden, in dem man das iPhone 15 Minuten in den Kühlschrank oder 30 Minuten unter eine Lampe legt.
Die notwendige, permanente Lösung ist das Durchführen eines "Reflows" am Murata SW SS1830010 Wi-Fi Chip auf dem Logic Board.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
Entferne das Rear Panel vom iPhone.
Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
Entferne den Druckkontakt.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
Entferne den Akku.
Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.
Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.
Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge:
Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel
Kabel der Frontkamera
Touchscreen Kabel
Displaydatenkabel
Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.
Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.
Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Entferne den Klebeschutz auf dem Wi-Fi/Bluetooth Chip.
Jetzt können wir den Murata SS1830010 Chip sehen.
Befestige das Logic Board auf einem Platinenhalter oder in einem Schraubstock und halte es während des Reflow-Prozesses fest (Achtung, es wird sich stark erhitzen!).
Klebe das Logic Board zum Schutz mit einem Tape, das gute Isolierfähigkeiten hat, ab.
Edit: Die korrekte Temperatur ist 180-200 °C, da um den Chip herum ein schwarzer Schutz sitzt, der auch unter den Chip gehen kann.
Stelle einen geringen Luftstrom ein: 1 oder 2 (auf einer Skala von 1 bis 7).
Mache nun eine kreisförmige Bewegung und lasse die heiße Luft 4 bis 5 Minuten auf den Chip strömen.
Stelle die Temperatur nach fünf Minuten schrittweise von 200 bis 0 °C herunter.
Warte danach zehn Minuten, damit das Logic Board sich abkühlen kann, bevor du es wieder bewegst.
Dies ist ein Vergleich vor und nach Anwendung der "Reflow"-Technik:
Im ersten Bild ist die Farbe des WiFi-Schalters grau (funktionsuntüchtig).
Im zweiten Bild ist die Farbe dunkelgrau (funktioniert).
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
188 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
124 Kommentare
Mille grazie, Andrea! I completed the repair thanks to your awesome Guide. Could it be you forgot to describe disassembly of the camera + surroundings? I took it out, too.
However, thank you,
Alex
Feel free to describe...
floresc -
you dont need to take out the surrounding and the vibrator, you have just to take out the motherboard, so u dont need to do that..
the camera yes, you have to pull out. im sorry
reply to @Alex Holzhey
Thank you! i'm happy to hear this. and i'm glad to know that my guide is useful. anyway i have done a "copy and paste" for the first 20 steps, so i dont care about if something is the guide is missing..i think that if someone wanna try this guide, he have to know a little how to disassemble his phone. :)
Thanks again
