Zum Hauptinhalt wechseln
Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern
Was du brauchst
  1. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern, Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 7,2mm Kreuzschlitzschrauben zu lösen, mit denen das hintere Gehäuse am Joystick befestigt ist.
  2. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die hintere Abdeckung des Joysticks, indem du versuchst, die vordere und hintere Abdeckung gleichzeitig auseinander zu ziehen. Gehe dabei vorsichtig vor, damit nichts bricht.
  3. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 3, Bild 1 von 3 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 3, Bild 2 von 3 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne nun den Akku vom Joystick, indem du auf die beiden Seiten des Steckers drückst und ihn versuchst dabei herauszuziehen.
    • Ziehe nicht an den roten (plus) und schwarzen (minus) Drähten, um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden. Diese sind für die Spannungsversorgung zuständig. Falls du diese beschädigt oder getrennt hat, muss das repariert werden!
  4. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 4, Bild 1 von 2 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende am besten einen Zahnstocher oder etwas ähnliches um irgendwelche klebrigen und schmutzähnlichen Materialien vom Vibrationsmotor zu entfernen.
    • Verwende nun ein Wattestäbchen (Q-Tips), um Staubpartikel oder Haare von den Vibrationsmotoren zu entfernen.
  5. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 5, Bild 1 von 2 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die Hauptplatine, indem du die beiden weißen Haken auf der linken und rechten Seite der Hauptplatine nach hinten drückst.
  6. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwenden nun einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die einzelne 7,2mm Schraube zu lösen, mit der das weiße Gehäuseteil im Inneren des Joysticks befestigt ist.
  7. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 7, Bild 1 von 3 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 7, Bild 2 von 3 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um die innere weiße Gehäuseeinheit zu entfernen, löse zuerst mit den Fingern die kleinen schwarzen Haken, mit denen der linke und rechte Vibrationsmotor befestigt ist.
  8. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 8, Bild 1 von 2 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die innere weiße Gehäuseeinheit vom Joystick, indem du die ausgehakten linken und rechten Vibrationsmotoren vorsichtig nach oben drückst.
  9. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 9, Bild 1 von 3 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 9, Bild 2 von 3 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende eine kleine Bürste (Zahnbürste z.B.), um Staub- und Schmutzreste von der Innenseite der vorderen Gehäuseschale zu entfernen.
    • Verwende nun ein Wattestäbchen (Q-Tips), um eventuelle Staub- und Schmutzreste in kleineren Ritzen zu entfernen.
  10. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 10, Bild 1 von 2 Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Montiere nun die weiße Gehäuseeinheit wieder an der Innenseite der vorderen Gehäuseschale an, indem du die Vibrationsmotoren wieder an den ursprünglichen Platz schiebst.
    • Die Vibrationsmotoren sind korrekt befestigt, wenn du sehen kannst, dass die kleinen schwarzen Haken diese fest in ihrer Position halten.
  11. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Bringe nun die Batterie wieder auf der Hauptplatine an.
    • Verbinde nun die Batterie wieder, indem du den weissen Kontaktstecker zurück in die beigefarbene Buchse steckst.
  12. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende nun einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die einzelne 7,2mm Schraube fest zu schrauben, mit die weiße Gehäuseeinheit im Inneren des Joysticks befestigt ist.
  13. Joystick Drifts bei einem DualShock 3 verhindern: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Setze nun die vordere und hintere Gehäuseschale wieder zusammen.
    • Schraube nun die fünf 7,2mm Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #1 fest.
Abschluss
Wenn du mit dieser Anleitung deinen Joystick Drift nicht behoben bekommst, musst du wohl die Joysticks möglicherweise ganz ersetzen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
zilpzalp hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
York University, Team M-1, Allen Summer 2022 Mitglied von York University, Team M-1, Allen Summer 2022
YORK-ALLEN-SU22SMG1
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This guide is very helpful to all the users of PS3 as this is commonly occurring problem in the gaming console controller. This quick fix can save people a lot of money from not sending controller to PS service station for repair. I really liked how detailed each step is described with proper instruction and to the point. The tools you used liked toothpicks and cotton swaps, are also some of the things which are easily available at everyone's house and there's no special need to go to market for it, which makes the fix much more easier.
Prarthit patel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 227
Letzte 30 Tage: 887
Insgesamt: 19,438
