Zum Hauptinhalt wechseln
Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart
  1. Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart, Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart, Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke und halte den Home Button.
    • Während den Home Button gedrückt hältst, drückst und hältst du die Sleep/Wake Taste gedrückt.
  2. Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie erzwingt man ein iPhone 5c Neustart: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte die beiden Tasten weiterhin etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Apple Logo erscheint.
Ziellinie
79 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dante Mazzanti
36.328 Reputation
26 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
i have done this already and it still doesn't work someone please help me
ugotitmaid502 - Antwort
Attention, la partie positionnement et mise en place des bandes adhésive est erronée pour deux raisons, la première est que le pack adhésif fourni est différent de celui apparaissent sur les photos . La deuxième est que la batterie utilisé pour les photos est celle d'origine Apple et non celle fournie dans le kit iFixit.! ! ! Autrement une fois installée, la batterie est opérationnelle . A tester sur du moyen terme / long terme .
denisrinzivillo - Antwort
Cette remarque a-t-elle un rapport avec le redémarrage forcé d'un iPhone 5C ?
[deleted] -
The instructions will turn it off, yes. Then what’s the procedure for turning it back on? I have pressed one button or the other until the logo appears, but is there a proper button sequence? —Gil
Gil Dawson - Antwort
I’m having the same problem!
Deborah Graves - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 74,416
