Zum Hauptinhalt wechseln
Erzwungener Neustart beim iPhone Xs Max
Was du brauchst
  1. Erzwungener Neustart beim iPhone Xs Max, Erzwungener Neustart beim iPhone Xs Max: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke kurz die Lauter-Taste (1).
    • Drücke dann kurz die Leiser-Taste. (2)
    • Du darfst wirklich nur sehr kurz tippen.
  2. Erzwungener Neustart beim iPhone Xs Max: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte zum Abschluss die Seitentaste so lange gedrückt, bis das Apple Logo erscheint. (3)
Ziellinie
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
17 Kommentare
Thank you!!! It worked perfectly, other websites made it confusing for such a simple process
mariadagdanova - Antwort
Merci enormement j’avais une roue de chargement sur mon iphone xs max avvec un ecran noir j’ai suivi la manip et sa a marché faut vraiment appuyer tres brievement
lelya ouahab - Antwort
Excellent. Greatly appreciated.
patryan041669 - Antwort
Merci beaucoup !!!
J’étais dans panique totale et déplacement à l’étranger. Vous ne pouvez pas imaginer
Vraiment Merci
Mohamed MOUKASSI - Antwort
merci bcp franchement je ne sait pas du tout ce qui s’est passé avec mon télephone ça fessait 10 minutes que mon XS Max m’affichait un écran complètement noir or qu’il est très récent déjà j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas la seule. J’ai fais votre manipulation et merci il s’est rallumé mais je ne comprends toujours pas d’où vient ce dysfonctionnement
effectivement il faut vraiment appuyer très brièvement sur le bouton du volume haut puis bas.
merci bcp
Knt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 160
Letzte 30 Tage: 662
Insgesamt: 329,429
