Einleitung
Installiere eine gepatchte Version von macOS Catalina auf dem deinem alten iMac, sodass dieser nicht obsolet wird.
Beachte, dass das Installieren von zukünftigen macOS Catalina Updates nicht vom Patching Tool unterstütz wird, du musst wieder einen neuen USB-Stick erstellen und den Prozess erneut durchführen.
Was du brauchst
Der macOS Catalina Patcher kann von https://dosdude1.com/catalina geladen werden.
Wenn das Patching Tool heruntergeladen ist, kannst du die DMG mounten, indem du das Tool öffnest.
In der virtuellen Festplatte must du rechts auf macOS Catalina Patcher klicken und auf Öffnen klicken.
Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, in welcher steht, das Apple nicht das Programm auf Viren testen kann, dann wähle Schließen und öffne die Einstellungen und gehe auf Sicherheit und Privatsphäre und entsperre den Allgemein-Tab mit dem Schloss unten rechts. Wähle dann "Trotzdem öffnen".
Klicke dich durch die Menüs bist du die Seite macOS Installer App erreichst.
Wähle hier Download a Copy um Catalina von den offiziellen Apple-Servern zu laden.
Wähle Start Download.
Wenn du dazu aufgefordert wirst, dann musst du Zugriff auf den Download-Ordner gewähren.
Das war es, du solltest jetzt macOS Catalina auf deinem Mac haben.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare
Hi, the Catalina install doesn’t work for me on a MBP early 2011. Have tried all of the three install alternatives.
Klas
a mi tampoco me ha funcionado y tengo un MBP late 2011. mi correo es luisguillermopalomino@gmail.com si quieres ponerte en contacto por si descubres la solucion
Hi there, I’m successfully running Catalina on an 8,1 iMac from 2008, so sweet! Only problem is that I can’t install some apps, like iWork/Pages or GarageBand. Is there any workaround for me to install Pages, especially? I hadn’t owned it before, so that option wouldn’t work for me.
Thanks in advance! :)
Install newer macOS maybe?
