Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst
Was du brauchst
  1. Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst, Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst, Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst, Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Trenne alle Kabel, die mit der Konsole verbunden sind. (Stromversorgung, Ethernet, HDMI, etc.).
    • Zu deiner Sicherheit und der Sicherheit deines Gerätes solltest du diesen Schritt durchführen.
  2. Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen Standfuß benutzt, um die PlayStation zu halten, schaue nach der Schraube auf der Unterseite.
    • Löse die 5mm Kreuzschlitzschraube auf der Unterseite.
    • Entferne den Standfuß und lege sie zur Seite.
  3. Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die PlayStation auf die Seite ohne das PlayStation Logo.
    • Ziehe die rechte obere Ecke der PlayStation nach oben. Du findest diese Ecke diagonal gegenüber dem CD-Laufwerk. Ziehe die Abdeckung diagonal in Richtung des Laufwerks.
    • Du musst vielleicht etwas Kraft aufbringen, um das weiße Gehäuse zu entfernen.
  4. Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie du eine feststeckende CD in einer PlayStation 5 manuell entfernen kannst: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Steche mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder einem Spudger ein Loch durch den schwarzen Aufkleber.
    • Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher um die Schraube, die innerhalb des schwarzen Aufklebers liegt, im Uhrzeigersinn zu drehen.
    • Die CD sollte nach mehreren Umdrehungen herauskommen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jason Pinto
283 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S2-G18, O'Regan Winter 2021 Mitglied von York University, Team S2-G18, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G18
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 369
Insgesamt: 7,299
