Zum Hauptinhalt wechseln
How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly
Was du brauchst
  1. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Place iMac Facedown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert wisdom here.
  2. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Unscrew Four PH1 Philips Screws: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bust out you iFixit toolkit and loosen these four PH1 Phillips screws.
    • These screws will not fully come out!!
  3. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Remove Bottom Plate: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the iMacs bottom plate to reveal the first of the goodies waiting inside.
    • Since the screws don’t fully come out, you can use them as a handhold to help remove the bottom plate.
  4. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Opening the Plastic Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 Torx T10 Screws
Abschluss
TechsMexSMA Mitglied von TechsMexSMA
Business
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 104
