Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet
Was du brauchst
  1. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, stelle den Schalter auf die rote Aus Position.
  2. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Mausfüße erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du beabsichtigst, deine vorhandenen Mausfüße wiederzuverwenden, beachte, dass der Klebstoff gründlich erhitzt werden muss, um sie sauber zu entfernen.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf den untere Mausfuß.
    • Das Erhitzen mit einem Haartrockner oder einer Heißluftpistole ist ebenfalls möglich, aber Vorsicht: Überhitze die Maus nicht - der interne Akku ist anfällig für Hitzeschäden.
  3. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Klebstoff des Mausfußes ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Klebstoff des Mausfußes ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Klebstoff des Mausfußes ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des unteren Mausfußes.
    • Schiebe das Plektrum langsam unter eine Kante des unteren Mausfußes und stelle sicher, dass das Plektrum sowohl unter dem Fuß als auch unter seiner Klebstoffschicht liegt, wenn du den Fuß wiederverwenden möchtest. Es ist einfach, den Fuß vom Klebstoff zu trennen.
    • Falls der Fuß festklebt, erhitze ihn noch mehr, bevor Sie fortfahren.
    • Schiebe das Plektrum unter den restlichen Teil des Fußes, bis du ihn von der Maus abheben kannst.
    • Entferne den Fuß.
  4. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Alten Klebstoff entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Falls sich der Klebstoff von dem Fuß gelöst hat:
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter eine Kante des Klebstoffs. Wenn der Klebstoff festklebt, musst du ihn möglicherweise weiter erhitzen.
    • Ziehe den Klebstoff ab.
    • Bevor du neue Füße einbaust oder die alten wieder verwendest, reinige die Maus mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol mit hoher Konzentration, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
  5. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Fünfeckigen Mausfüße entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Fünfeckigen Mausfüße entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das vorherige Verfahren zum Entfernen der Mausfüße und entferne die beiden fünfeckigen Mausfüße auf der linken und rechten Seite.
  6. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Logitech-Aufkleber erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Logitech-Aufkleber auf der Unterseite der Maus ist sehr hitzeempfindlich und bröckelt leicht. Falls du diesen Aufkleber intakt halten möchtest, solltest du so wenig Hitze wie möglich anwenden und den Aufkleber vorsichtig entfernen.
    • Wenn du den Aufkleber nicht vollständig entfernen möchtest, kannst du ihn mit einem Schraubendreher an der Stelle durchstechen, an der sich die beiden Schrauben darunter befinden. Verwende dieses Bild, um sicherzustellen, dass du die richtigen Stellen triffst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn auf den Logitech-Aufkleber, um den Klebstoff zu lösen.
  7. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Logitech-Aufkleber entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Logitech-Aufkleber entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Logitech-Aufkleber entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter eine Kante des Logitech-Aufklebers.
    • Falls du den Aufkleber wiederverwenden möchtest, gehe langsam vor, um zu vermeiden, dass der Aufkleber beschädigt wird.
    • Falls der Aufkleber sich schwer ablösen lässt, wende etwas mehr Hitze an, bevor du weitermachst.
    • Schiebe das Werkzeug unter den Rest des Aufklebers, bis du ihn von der Maus abziehen kannst.
    • Entferne den Sticker.
  8. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die beiden Hälften der Maus zusammengehalten werden.
    • Die obere mittlere Schraube kann eine Torx T5 Schraube sein.
  9. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Maus öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Maus öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Maus öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Hälften noch nicht vollständig voneinander - sie sind immer noch durch ein empfindliches Kabel miteinander verbunden.
    • Um besseren Zugang zu erhalten, öffne die obere Hälfte der Maus in Richtung des hinteren Endes.
  10. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um den kleinen, scharnierartigen Verriegelungsbügel auf dem ZIF Stecker des Verbindungskabels hochzuklappen
  11. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verwende eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um das Verbindungskabel aus seinem Anschluss zu ziehen.
  12. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Verwende eine stumpfe Pinzette, um die Seiten des Akkusteckers zu greifen.
    • Ziehe den Stecker nach oben und aus seinem Anschluss heraus, indem du ihn vorsichtig hin und her bewegst, um die Clips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
  13. Wie man die Logitech G903 Gaming-Maus öffnet, Obere Hälfte der Maus entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Hälfte der Maus.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebebänder von dem neuen Teil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.299 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 170
Letzte 30 Tage: 727
Insgesamt: 20,398
