Einleitung
Wenn der KDC-BT565U ein unerwartetes Verhalten mit Tasten oder Radiofunktionen anzeigt, kann man einen Hard-Reset durchführen, um das Radio in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Dadurch werden die Werkseinstellungen hergestellt.
Voraussetzungen
Der KDC-BT565U muss vor dem Zurücksetzen mit Strom versorgt sein. Dreh den Schlüssel in der Zündung, bis sich das Display des KDC-BT565U einschaltet, und beginnen Sie dann mit der Anleitung.
Was du brauchst
Drücke den „Eject“ Knopf in der unteren linken Ecke der Frontplatte.
Hebe die Frontplatte an der Seite an, an der sich der „Eject“ Knopf befindet.
Schiebe die Frontplatte nach links, um sie dann komplett heraus zu nehmen.
Du hast jetzt die Frontplatte und die Hauptkomponente, die das CD-Laufwerk enthält. Leg die Frontplatte beiseite und suche die kleine Taste mit der Bezeichnung "Reset" an der Hauptkomponente.
Halte den Reset Knopf mit z.B. einem Stift für 5 Sekunden gedrückt.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
