Einleitung
This guide will show you how to remove a broken or malfunctioning pedal and replace it with a new one.
Ersatzteile
First take an 8 in adjustable crescent wrench and fit it around the base of the pedal.
  • First take an 8 in adjustable crescent wrench and fit it around the base of the pedal.
Kommentar hinzufügen
To unscrew the chain side pedal twist the the wrench counter  clockwise. To unscrew the pedal that is on the side away from the chain, twist the wrench clockwise.
  • To unscrew the chain side pedal twist the the wrench counter clockwise.
  • To unscrew the pedal that is on the side away from the chain, twist the wrench clockwise.
Continue turning the wrench until the pedal detaches from the crank arm.
  • Continue turning the wrench until the pedal detaches from the crank arm.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
William Beechinor
Mitglied seit 26.09.2012
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,206
