Zum Hauptinhalt wechseln
Raleigh M20 Pedal Removal
Was du brauchst
  1. Raleigh M20 Pedal Removal, Raleigh M20 Pedal Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
  2. Raleigh M20 Pedal Removal: Schritt 2, Bild 1 von 2 Raleigh M20 Pedal Removal: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Twist the the wrench in a counter -clockwise direction to unscrew the right-side pedal (The chain side).
    • Repeat the process on the other side with a clockwise direction.
  3. Raleigh M20 Pedal Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Turn the wrench continuously until the pedal detaches from the crank arm.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for info.
lanzofano - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,926
