Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du die Kerntemperatur des MacBook Pro reduzierst
Was du brauchst
  1. Wie du die Kerntemperatur des MacBook Pro reduzierst, Auseinanderbau: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Als erstes musst du eine Anleitung zum Auseinanderbau für dein Gerät finden und ihn befolgen, um die Hauptplatine zu entfernen.
    • Falls das nicht schon geschehen ist, kannst du eine Anleitung zum Austausch der Wärmeleitpaste jetzt auch durchführen.
  2. Wie du die Kerntemperatur des MacBook Pro reduzierst, Wärmebrücken zu den Kühlkörpern herstellen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie du die Kerntemperatur des MacBook Pro reduzierst, Wärmebrücken zu den Kühlkörpern herstellen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie du die Kerntemperatur des MacBook Pro reduzierst, Wärmebrücken zu den Kühlkörpern herstellen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Ziel hier ist, dass du dicke Wärmebrücken zwischen den Kühlkörpern, mit Kontakt zum oberen und unteren Gehäuse deines MacBooks, anbringst. Das wird helfen die Hitze von der Elektronik wegzuleiten, weil du praktisch das gesamte Gehäuse zu einem großen Kühlkörper machst.
    • An meinem Laptop, einem mid-2010 15" MacBook Pro benötigte ich drei Streifen einer 2mm dicken Wärmebrücke unter dem in der Mitte gelegenen Kühlkörper und zwei Streifen (übereinandergelegt) unter der Seite, um Kontakt zum unteren Gehäuse herzustellen.
    • Benutze ausreichend viele Lagen, sodass die Kühlkörper guten Kontakt haben, aber nicht soviele, dass sich Bauteile beim Zusammenbau verbiegen.
Abschluss
Jetzt baue dein MacBook wieder zusammen, indem du die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge befolgst. Überprüfe immer die Systemtemperatur bevor du arbeitsintensive Apps verwendest, nur für den Fall, dass etwas schief gegangen ist.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dan
2.274 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
Peter Nemeth - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 15,163
