Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Kratzer aus dem Innenraum eines Autos entfernt.
Was du brauchst
  1. Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt., Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt., Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Reinige den Bereich um den Kratzer mit einem Innenraumreiniger.
    • Indem du den Schmutz entfernst, verhinderst du, dass er sich in den Kunststoff einschmilzt, und du sorgst so für eine glatte Oberfläche.
  2. Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende die Heißluftpistole und erhitze den Kunststoff vorsichtig, bis er weich wird.
    • Erhitze nicht zu lange, sonst verbrennt der Kunststoff und verzieht sich.
    • Der Kunststoff ist zum Formen bereit, wenn er seine Textur verliert und leicht glänzt.
  3. Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trage das Maserungspad mit leichtem Druck auf die gewünschte Stelle auf.
    • Dadurch wird der Kratzer geglättet und erhält eine strukturierte Oberfläche, die mit dem Rest der Verkleidung verschmilzt.
    • Achte darauf, dass du ein Maserungspad verwendest, das der Oberfläche der Verkleidung deines Fahrzeugs ähnelt.
  4. Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lass die Stelle abkühlen und aushärten.
    • Die Textur sollte nun ähnlich aussehen wie die des nicht betroffenen Bereichs.
  5. Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schleife die Stelle mit einem sehr feinkörnigen Schleifpapier ab, damit sie glatt und authentisch aussieht.
  6. Wie man Kratzer aus dem Innenraum  eines Autos entfernt.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Reinige und trockne den Bereich erneut mit der gleichen Methode wie in Schritt 1 (Innenreiniger) - fertig!
Abschluss
Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du Kratzer aus dem Innenraum deines Fahrzeugs entfernen.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
what brand of grain pads do you recommend? having a difficult time finding them onlinw
Ron Beyer - Antwort
Any luck finding “grain texture” pads?
ChrisB - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 136
Letzte 7 Tage: 1,490
Letzte 30 Tage: 4,641
Insgesamt: 78,847
