Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ziehen sich deine kabellosen Jalousien nicht so auf, wie sie es eigentlich sollten? Wenn deine Jalousien ausfahren, wenn sie nach unten gezogen werden, aber nicht einfahren, wenn sie nach oben geschoben werden, hat sich wahrscheinlich die Schnur, die durch die Jalousien läuft, von der Rolle im oberen Gehäuse gelöst. Mach dich keine Sorgen, denn es gibt eine Lösung für dieses Problem. Diese Anleitung wird helfen, dieses lästige Problem zu beheben.
Was du brauchst
Entferne die Klammern, mit denen die Jalousien an der Wand befestigt sind.
Ziehe von der Unterseite des Gehäuses aus an der Schnur, die durch die Jalousien verläuft.
Halte die Schlaufe fest, indem du einen Finger durch die entstehende Schlaufe steckst.
Halte das Seil mit dem Mittelfinger und den Schaft mit dem Zeigefinger fest und greife mit der Pinzette von der Oberseite des Gehäuses aus nach der Schnur.
Ziehe die Schnur nach oben und zu dich hin, während du deinen Mittelfinger aus der Schlaufe nimmst.
Teste die Jalousien, um zu sehen, ob sie funktionieren. Ist dies nicht der Fall, prüfe, ob die Schnur auf der Rolle neu ausgerichtet wurde, und wiederholen die Schritte bei Bedarf.
Viel Spaß mit deine fixierte Jalousien!
90%
carlotremolada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
