Zum Hauptinhalt wechseln
Verkratzte Brillengläser reparieren
Was du brauchst
  1. Verkratzte Brillengläser reparieren, Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren, Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren, Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Brille, das Wachs und ein Tuch auf eine flache Oberfläche.
  2. Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne jeglichen Schmutz oder Rückstände auf den Brillengläsern mit einem weichen Reinigungstuch.
    • Reinige die Brillengläser vorsichtig. Durch exzessiven Druck beim Reinigen kann Schmutz in die Gläser gerieben werden und diese noch mehr verkratzen.
  3. Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Tupfe etwas Autowachs auf den verkratzen Bereich des Brillenglases.
  4. Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Poliere das Wachs auf die Linse mit einem fusselfreien Lappen, hierbei ist es wichtig kleine kreisförmige Bewegungen zu machen. Sofern keine Kratzer mehr zu sehen sind, bist du fertig. Denke daran, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis das gewünschte Ergebnis sichtbar ist.
    • Für besonders tiefe Kratzer, musst du unter Umständen mehrmals Wachs auftragen und polieren.
    • Eventuell benötigst du mehrere Tücher, da das Wachs leicht am Tuch kleben bleibt.
  5. Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Verkratzte Brillengläser reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze lauwarmes Wasser und spüle die Brillengläser für etwa 10-15 Sekunden, um alle Wachsreste zu entfernen.
    • Um deine Brillengläser zu trocknen und die eventuellen Wachsreste zu entfernen, empfiehlt es sich, ein sauberes Tuch zu benutzen.
Abschluss
Bei besonders tiefen und hartnäckigen Kratzer muss diese Prozedur möglicherweise mehrfach angewendet werden.
56 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew Rose
2.163 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
thank you, i have a scratched lens and will try this. cheers.
amackay5 - Antwort
Stupid is as stupid does! Think about it. A scratch is a certain width, when you polish it you are just grinding off the edges of the scratch and actually making it wider. So unless you are capable of removing all the surrounding material to the depth of the deepest part of the scratch AND maintaining the profile to within a very very small tolerance then this just WILL NOT work. Filling the scratch with wax cannot work either as wax does not have the same refractive index as the lens material. Conclusion: take care of your glasses and if you are careless enough to damage them it's your own fault, accept responsibility and replace them.
abscomm - Antwort
This sounds like "I've not tried this but I've thought about it for a few minutes and this is what I think will happen". Very short on evidence.
steve -
Wow!!! Just couldn’t help yourself could you. Perhaps you’ve heard “If you can’t say something nice say nothing at all”! Grow up without doing it at someone elses expense.
Yaya -
Obviously, this person has never made a mistake and is absolutely perfect in every way.
Stuart Conner -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 80
Letzte 7 Tage: 465
Letzte 30 Tage: 1,991
Insgesamt: 224,771
