Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren
Was du brauchst
  1. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  6. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  7. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  8. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  9. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Nexus 5X Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Nexus 5X Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
    • Für die Frontkamera.
    • Für die Rückkamera.
    • Für den Akku.
    • Für das Display.
  10. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Platziere das Ende eines Plastik-Öffnungswerkzeugs unter einer der beiden oberen Ecken des Motherboards.
    • Drücke das Motherboard behutsam nach oben, um es vom Gehäuse zu lösen.
    • Achte darauf, dass kein Flachbandkabel am Motherboard hängen bleibt.
  11. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren, Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Elektrostatische Ladung kann dein Gerät beschädigen. Berühre daher nicht die Anschlüsse und Widerstände auf dem Motherboard mit deinen bloßen Händen!
    • Diese Anleitung funktioniert vielleicht nicht, wenn du probiert hast dein Gerät anzuschalten oder aufzuladen, nachdem es nass war.
    • Hardwareschäden sind immer möglich, deswegen ist dies nur ein Versuch die Überlebenschancen zu verbessern.
    • Nachdem die vorbereitende Demontage fertig ist, musst du vorsichtig die Metallabdeckungen auf der Vor- und Rückseite des Motherboards mit einem Messer entfernen.
    • Sie klippen sich einfach aus und ein.
  12. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Säubere das gesamte Motherboard mit Alkohol. Stelle sicher, dass alles trocken und die Korrosion weg ist, nachdem der Alkohol verdampft ist.
    • Die Alkoholkonzentration MUSS unbedingt über 90% sein
    • Mache weiter mit dem Entfernen von Wasser im Gehäuse, sowie von allen Steckern.
  13. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Bringe die Temperatur nicht über 65°, um Schäden an der Hardware zu vermeiden
    • Lege das Display inklusive Gehäuse für 2 Stunden bei 60°-65° in den Backofen. Dies lässt das Wasser hinter dem Display, was du nicht mit Alkohol erreichen kannst, verdampfen.
  14. Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Wieder zusammenbauen und Anschalten!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Where is the microphone located at? Mine was water damaged and it works fine except for the microphone is very low. Thanks in advance for your help
John Zenobia - Antwort
If you look at the bottom of your Nexus 5x you will see a pin hole that allows the microphone to receive your voice. The microphone component will be right above that small hole. Unfortunately, I believe that the microphone component itself is soldered to the motherboard. You may be able to clean it more with alcohol and try again after it dries. Buying a new microphone and soldering on the new one would require a special soldering iron and almost expert skill. If you could purchase one with a broken screen for a reasonable price you could replace your whole motherboard with ease
Allen Finley -
My nexus 5x was water damaged about 3 months ago.If follow this process ,is it possible to recover it?
Talha Babor - Antwort
Did you tried it? I want to give it a go, if it’s still possible, but its broken about half a year.
Balázs Bulcsú -
My phone is not working it was fine till morning phone automatically switched off tried 1000 times its not working.
Amritpal Singh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 12,828
