Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen gebrochenen Pflanzenstängel zu reparieren. Vielleicht wurde das Fenster zu schnell geschlossen, jemand hat nicht aufgepasst oder die Witterungsbedingungen waren zu rau. Es gibt viele Gründe, warum Pflanzen zu früh weggeworfen werden, bevor sie die Chance haben, repariert zu werden. Ein gebrochener Stängel sollte aber nicht einer dieser Gründe sein. Mit dieser schnellen Anleitung kannst du deine gebrochenen Pflanzen pflegen, ohne vorher stundenlang recherchieren zu müssen.
Verwende diese Anleitung, wenn der gebrochene Stängel von einer Pflanze mit Wurzeln stammt. Die Reparatur braucht Zeit und viel Energie, daher ist es wichtig, dass die Pflanze Wurzeln hat, um Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen.
Bevor du anfängst, musst du wissen, wie lange der Stängel schon geknickt ist, denn Zeit ist ein entscheidender Faktor. Wenn die Pflanze zu lange geschädigt war, erhält sie nicht die nötigen Nährstoffe und wird absterben, wenn sie nicht schnell repariert wird.
Was du brauchst
Stelle fest, ob der Stängel vollständig durchtrennt oder noch mit Fasern verbunden ist.
Miss den Pflanzenbinder um den Stock und den gebrochenen Stamm herum ab.
Schneide das Band mit einer Schere auf die gewünschte Länge.
Setze die Pflanze in besonders nährstoffreiche Erde, damit sie sich erholen kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
