Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert
Was du brauchst
  1. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert, Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert, Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Finde die ausgefranste oder offene Stelle des Lightning Kabels.
    • Es kann notwendig sein, die ausgefransten Stellen für die Reparatur auszuweiten. Ziehe mit den Fingern vorsichtig die Drähte aus der Isolierung bis sie sich aufteilt.
  2. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die überschüssige Isolierung von der ausgefransten Stelle, indem sie mit einer Schere abgeschnitten wird.
  3. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Messe die ungefähre Länge vom benötigten Schrumpfschlauch ab, um die ausgefranste oder freigelegte Stelle abzudecken.
    • Schneide den Schrumpfschlauch länger als die ausgefranste oder beschädigte Stelle ab.
  4. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schrumpfschlauch über das Kabel, so dass er die ausgefranste oder freigelegte Stelle abdeckt.
    • Der 1/4'' Schrumpfschlauch ist nicht groß genug, um über den Stecker an der ausgefransten Stelle zu passen. Es kann notwendig sein, den Schrumpfschlauch über das andere Ende des Ladekabels zu schieben.
  5. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stelle am Haarföhn die höchste Hitzestufe ein.
  6. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Erwärme den Schrumpfschlauch.
    • Halte den Haarföhn beim Erwärmen in Bewegung. Eine einzelne Stelle zu lange zu erwärmen sorgt für Überhitzung. Überhitzung kann die ausgefransten oder freigelegten Drähte darunter beschädigen, oder sogar den Schrumpfschlauch schmelzen.
  7. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lass den Schrumpfschlauch zwei Minuten abkühlen.
  8. Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple Lightning Ladekabel repariert: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Prüfe, ob der Schrumpfschlauch fest sitzt, indem das Kabel in verschiedene Richtungen gebogen wird.
    • Sollte der Schrumpfschlauch zu lose sein, füge eine weitere Lage Schrumpfschlauch hinzu, indem die Schritte 3-7 wiederholt werden.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Michael Arm hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Missouri Western, Team 1-3, Adkins Fall 2016 Mitglied von Missouri Western, Team 1-3, Adkins Fall 2016
MWSU-ADKINS-F16S1G3
2 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Thank you for taking the time to post your pictures and the steps to repair a lightening cord. I plan to do this repair, and also, apply heat shrink to the other end BEFORE that one frays. Thanks!!
craig.eden - Antwort
I have cables that do not work anymore due to the fraying at the lightning port end. Are there instructions on how to fix this?
Christine Lucas - Antwort
The wiring is too intricate, Christine. It’s not worth the time it would take, IMO.
Dave -
Kills me as I recently fixed 3 separate lighting cables at the power converter end, but took no pictures! You have to razor the seam around the outside of the case, split the case apart by pulling out with pliers in the cord-wrap flap area (careful don’t split it) and then attach a new cord to the solder spots on the circuit board, or just to the wire stubs. Best to just order a replacement cord as these include the little stopper that fits into the case between the halves. If you’re good at solder-joining cables you can just do this and shrink-wrap ‘em, but I prefer to use a little crimp joiner, and then fill the crimp with solder before sliding the shrink-wrap down over it. It’s tricky because the join has to fit a small space inside the case. You can get replacement cords at AliExpress. I use duct-tape to tightly close the case in case of more repairs.
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catI...
Atticus Mullikin -
Does this work with plastic straws instead of heat shrink?
joris van de noort - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 454
Insgesamt: 56,547
