Einleitung
Reicht es dir, immer wieder neue Ohrhörer zu kaufen, nur weil die alten ausgefranst sind? Hier wird die Reparatur gezeigt, das ist umweltfreundlich und billiger. Du musst dazu löten können.
Was du brauchst
Schneide das Kabel über der ausgefransten Stelle mit einem Seitenschneider ab.
Entferne mit dem Seitenschneider etwa 2,5 cm der äußeren Kabelhülle.
Danach sollten vier Drähte in drei Farben sichtbar werden:
Rot: rechter Kanal
Gold/Kupfer: Erdung/Abschirmung
Blau/Grün: linker Kanal
Verdrille das Erdungs- und Abschirmkabel zusammen.
Drehe die äußere Hülse am neuen Stecker ab.
Führe das Kabel durch die Hülse ein.
Fädle die Drähte durch die Löcher am Stecker und knicke sie danach etwas ab.
Verdrille danach jeden Draht mit sich selbst, wie im zweiten Bild gezeigt.
Verlöte nun jedes Drahtende im jeweiligen Loch.
Wenn die Drähte alle angeschlossen sind, kannst du sie mir etwas Heißleim sichern und gegeneinander isolieren.
Schraube die Hülse auf dem Stecker fest und prüfe deine Arbeit.
Wenn der Ton an- und ausgeht hast du einen Kontaktfehler. Schaue die Lötstellen noch mal an , ob sie wirklich überall gut Verbindung haben. Wenn nicht, dann löte nochmal mit etwas mehr Lötzinn nach.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
