Einleitung
Hast du ein Paar Schuhe, bei denen eine Sohle ein Loch hat? Hier wird dir gezeigt, wie du es mit Shoe Goo Spezialkleber zukleben kannst, du brauchst dir keine neuen Schuhe zu kaufen.
Was du brauchst
Reinige die Außenseite mit einem feuchten Papiertuch.
Trockne und reinige die Außenseite mit einem Papiertuch.
Hole die Innensohle aus dem Schuh heraus.
Klebe ein starkes Klebeband von der Innenseite über das Loch.
Achte darauf, dass das Klebeband überall gut haftet, so dass kein Shoe Goo durch das Loch in den Schuh hineinlaufen kann.
Entferne nach 24 Stunden das Klebeband von der Innenseite.
Lege die Innensohle wieder ein.
Schmirgele die Oberfläche der Außensohle mit 120er Sandpapier ab, bis der Bereich mit Shoe Goo schön weich ist.
Nun kannst du mit deinen Schuhen wieder spazieren gehen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Excellent - thank you
I wonder if there is any tip for a sole that has a hole all the way through. I tried something similar like this guid but it was quickly worn out. Maybe if I reinforce with duct tape and build the hole up from inside out, then make it a 2 step progress and do the outside first. Let dry for 2 days and then approach the same from the inside. Hmm such a shame certain brands have weak soles
Buen dia voy a seguir su recomendacion para reparar mis deportivo GRACIAS
