Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert
Was du brauchst
  1. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert, Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert, Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe der Zange die Düse von der Flasche, indem du die Düse gegen den Uhrzeigersinn abschraubst.
    • Falls die Flasche aus Glas ist, entferne die Düse behutsam und langsam, um zu verhindern, dass du die Flasche beschädigst.
  2. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Röhrchen vorsichtig mit der Hand ab, bis die metallene Kugel freiliegt.
  3. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke eine Nähnadel in die Öffnung um die Metallkugel zurechtzurücken, die in der Feder feststeckt.
    • Der Sprühkopf ist verklemmt, weil die Metallkugel in der Feder feststeckt. Das verhindert, dass der Pumpkopf wieder herauskommen kann. Die Metallkugel soll sich direkt am Ende der Feder befinden, wodurch die Pumpe zurückgleiten und das Parfum aus der Flasche heraus kann, wenn du auf den Sprühkopf drückst.
  4. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stecke das Röhrchen von Hand wieder in die Öffnung zurück.
  5. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke eine Nähnadel in die kleine Öffnung, um sicherzustellen, dass diese nicht verstopft ist.
  6. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze die Zange, um den verklemmten Sprühkopf im Uhrzeigersinn zu drehen, bis die Pumpe hochspringt.
  7. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schraube den Sprühkopf im Uhrzeigersinn von Hand wieder an die Flasche.
  8. Wie man eine verklemmte Sprühdüse einer Parfümflasche repariert: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Teste den nun frei funktionierenden Sprühkopf um zu sehen, ob das Parfum erfolgreich herauskommt.
Abschluss
Um die Parfümflasche wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tiera Forde
359 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
complimenti, bell'articolo!
fabriziostar - Antwort
This guide is stupid. BEFORE DOING THIS expose the nozzle and insert a sewing needle directly without removing the entire gasket. Don't cause unnecessary damage as most bottles have crimpted gaskets and are irremovable.
Nelson Bankowitz - Antwort
hey stupid dont talk $@$* and do a video. I need to see it,
watchyourtyping -
Thank you so much!
Shadeka - Antwort
Thanks now a needle is stuck in the tube
Jake Evens - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 192
Letzte 7 Tage: 1,547
Letzte 30 Tage: 6,438
Insgesamt: 264,716
