Zum Hauptinhalt wechseln
So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube
Was du brauchst
  1. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube, So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 1, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube, So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 1, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube, So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den GameCube aus und stecke das Stromkabel auf der Rückseite des Gerätes aus.
    • Überprüfe, dass alle Stromquellen abgesteckt wurden, um Schäden am Gerät oder an dir selbst zu vermeiden.
    • Entferne jegliche Disks aus dem Diskfach. Stecke alle Controller oder Speicherkarten von den Frontanschlüssen aus.
    • Drehe den GameCube auf den Kopf.
  2. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 2, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 2, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier 4,5-mm-Schrauben mit einem Gamebit-4,5-mm-Schraubendreher.
    • Achte darauf, dass du nicht zu viel Druck verwendest, um Schäden an den Schrauben oder am Gehäuse des GameCubes zu vermeiden.
  3. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 3, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die obere Gehäusehälfte des Gehäuses vom GameCube an.
    • Drehe die obere Gehäusehälfte des GameCubes um und stelle dabei sicher, dass der Griff von dir weg zeigt.
  4. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 4, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schrauben in den unteren linken und rechten Ecken, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00.
    • Sei beim Entfernen der Schrauben vom Gehäuse vorsichtig, um Schäden an jeglichen Komponenten zu vermeiden.
  5. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 5, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den unteren Teil des Federmechanismus so lange nach hinten, bis die Feder vollständig gestaucht wird.
    • Hebe den Federmechanismus aus der oberen Gehäusehälfte des GameCubes und lege ihn bei Seite.
  6. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 6, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 6, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die zwei kleinen Laschen des Auswurfknopfes ins Innere der oberen Gehäusehälfte des GameCubes.
    • Drücke den Knopf von oben aus der oberen Gehäusehälfte des GameCubes.
  7. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 7, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Tauche das eine Ende eines Wattestäbchens in 91% Isopropanol-Alkohol.
    • Wische den Staub oder Dreck mit dem nassen Wattestäbchen vom Federmechanismus.
    • Lasse den Federmechanismus für eine Minute trocknen.
    • Verwende das trockene Ende des Wattestäbchens, um jegliche Überreste von Staub oder Isopropanol-Alkohol nach dem Trocknen des Federmechanismus zu entfernen.
  8. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 8, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende ein frisches nasses Wattestäbchen, um jeglichen Staub oder Dreck vom Auswurfknopf zu entfernen.
    • Lasse den Auswurfknopf für eine Minute trocknen.
    • Verwende das trockene Ende des Wattestäbchens, um jegliche Überreste von Staub oder Isopropanol-Alkohol zu beseitigen.
  9. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 9, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 9, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den Federteil des Federmechanismus ein, damit er flach am Plastikteil anliegt.
    • Setze den Federmechanismus mit heruntergedrückter Feder in das Gehäuse ein und drücke gegen die Gehäuseseite.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte 6 bis 1 in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 2,496
