Zum Hauptinhalt wechseln
Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses
Was du brauchst
  1. Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses, Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 1, Bild 1 von 2 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses, Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Prüfe, ob die Öffnung des Schiebers zu weit ist.
    • Wenn er zu breit ist, kann er nicht richtig in die Zähne greifen.
    • Drücke den Schieber auf jeder Seite mit der Zange leicht zusammen.
  2. Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege die Schere waagerecht am unteren Ende der Kette an, die nicht mit dem Schieber verbunden ist.
    • Mache einen ca. 3 Millimeter kleinen Schnitt.
  3. Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schieber vorsichtig durch die Öffnung nach oben, um zu sehen, ob der Reißverschluss jetzt funktioniert.
  4. Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 4, Bild 1 von 3 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 4, Bild 2 von 3 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm etwa 70 Zentimeter Faden und fädle ihn zur Hälfte durch das Loch am unteren Ende der Nadel. Achte darauf, dass beide Seiten des Fadens gleich lang sind und führe sie zusammen.
    • Knüpfe das lose Ende des Fadens mit einem Überhandknoten zusammen. Mache dabei eine Schlaufe und ziehen den Faden durch.
    • Mach das mindestens 2-3 Mal, damit sich während des Nähens nichts löst.
    • Für diese Anleitung habe ich eine Farbe verwendet, die auf dem Stoff gut zu sehen ist. Versuche jedoch, ein Garn zu verwenden, das zu deinem Reißverschluss passt.
  5. Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 5, Bild 1 von 3 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 5, Bild 2 von 3 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beginne auf der gegenüberliegenden Seite des Schnittes und nähe den Faden unter und über den Reißverschluss.
    • Bleibe an einer Stelle, nähe und ziehe an dem Faden, um das Loch zu schließen.
    • Durch das Schließen des Lochs wird sichergestellt, dass der Reißverschluss im Laufe der Zeit den Teil der Kette, der durchtrennt wurde, nicht abnutzt.
  6. Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 6, Bild 1 von 3 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 6, Bild 2 von 3 Reparieren eines ausgehakten Reißverschlusses: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Loch vollständig übernäht ist, lege eine Schlaufe um den Faden und ziehe die Nadel durch, um die Näharbeit zu beenden.
    • Schneide den überschüssigen Faden ab und prüfe, ob der Reißverschluss funktioniert.
    • Nähe die Schlaufe mindestens dreimal durch, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S2-G31, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S2-G31, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G31
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 2,789
