Zum Hauptinhalt wechseln
How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter
Was du brauchst
  1. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pop your hood using the hood latch.
    • Release the latch under the front of the hood.
    • Open and prop the hood.
  2. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 2, Bild 1 von 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 2, Bild 2 von 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unclip the retaining clips from the air filter housing.
  3. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 3, Bild 1 von 2 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the Mass Air Filter (MAF) sensor by releasing the latch on top of the sensor.
    • Pull away the clip and wires.
  4. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #3 screw driver to loosen the single screw securing the clamp to the intake pipe.
    • Do not remove the screw; simply loosen it until the clamp is loose enough to remove the intake pipe.
  5. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the air filter housing.
  6. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the old air filter.
Abschluss
Lauren Carter
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,821
