Einleitung
"Gurtführungen" sind die kleinen elastischen Teile, die das Gurtband deines Rucksacks an Ort und Stelle halten. Obwohl sie klein sind, spielen sie eine große Rolle bei der Regulierung der perfekten Länge der Gurte.
Nach intensivem Gebrauch kann es passieren, dass die "Gurtführungen" überdehnt werden. Super, dass du die Sache selbst in die Hand nimmst und mit der Reparatur beginnen möchtest! Wir führen dich durch die Schritte, um dieses kleine, aber relevante Problem im Handumdrehen zu beheben.
Was du brauchst
Überprüfe die "Gurtführungen" deines Rucksacks (rote Pfeile).
Die Länge des elastischen Bands sollte straff sein. In diesem Beispiel haben wir ein abgenutztes elastisches Band, das sich ausgedehnt hat und breiter ist als das Gurtband (grüner Pfeil).
Verwende eine Schere, um das alte elastische Band abzuschneiden.
Miss die Breite des Gurtes. In diesem Beispiel beträgt die Messung 2 cm (rote Linie).
Für den Ersatz der Gurtführung verwenden wir die folgende Formel:
Länge = (Breite des Gurtes * 2,5) + 2 In unserem Beispiel wäre das: (2 * 2,5) + 2 = 7
Das bedeutet, dass die Länge der neuen Gurtführung 7 cm betragen muss (grüne Linie).
Verwende einen Stoffstift, um die im vorherigen Schritt berechnete Länge zu markieren. In diesem Beispiel markieren wir 7 cm (grüne Linie).
Hinweis: Wir verwenden ein elastisches Band, das als neue "Gurtführung" dienen wird. Für dieses Beispiel haben wir die Farbe Schwarz gewählt, um es hervorzuheben.
Schneide das Band an der Markierung zu und falte dann das elastische Band um den Gurt.
Bevor du anfängst zu nähen, entferne den Gurt und richte das elastische Band in der richtigen Position aus.
Tipp: Für Hilfe zur Einrichtung der Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an.
Achte darauf, 1 cm Abstand vom Rand zu lassen (rote Linie).
Schneide übrige ausgefranste Fäden ab.
Drehe die "Gurtführung" so, dass der genähte Teil nach innen zeigt.
Führe die "Gurtführung" gemäß den roten Pfeilen in den Gurt mit der Schnalle ein.
Sobald sie in die Schnalle eingeführt ist, folge der Richtung der gelben Pfeile.
Fahre fort und schiebe die "Gurtführung" vorsichtig in Richtung der grünen Pfeile, bis sie den "losen" Gurt an Ort und Stelle hält.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
