Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen der Rückabdeckung deines Google Pixel 4 zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Was du brauchst
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um den alten Klebstoff von Rahmen und von der Rückabdeckung abzukratzen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (90% oder mehr) auf die Klebereste.
Verwende ein Mikrofasertuch, um die Klebereste zu entfernen.
Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, lege die neue Klebefolie auf die Rückabdeckung und richte sie mithilfe des Ausschnitts für die Kamera richtig aus.
Ziehe die große rechteckige Schutzfolie ab und entferne sie.
Lege die Klebefolie in der richtigen Ausrichtung mit der klebrigen Seite nach unten auf die Rückabdeckung.
Drücke sie am Rand der Rückabdeckung fest an und stelle sicher, dass der gesamte Kleber haftet.
Ziehe alle restlichen Schutzfolien mithilfe der Zuglaschen von der Klebefolie ab.
Gehe wieder zur Reparaturanleitung deines Smartphones zurück und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Komme zu dieser Anleitung zurück, bevor du die Rückabdeckung am Smartphone befestigst.
Richterin Rückabdeckung über der Rückseite des Smartphones aus Fundlege sie ab.
Drücke dieRückabdeckung eine Minute lang rundherum gut fest.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I used 70 % isopropyl alcohol instead of 90 %, I don't think it was as effective as it should have been though.
I did step 7 before step 6 as I was afraid that it wasn't going to stick as intended. When doing step 7, but the back panel connector did disconnect from the back panel and not from the phone's inside.
