Einleitung
Wenn du ein altes Basketballnetz hast was getauscht werden muss, dann befolge diese Anleitung
Was du brauchst
Fädele die erste Öse durch den Korb
Ziehe jede Öse durch den Korb
Ziehe die Ösen wie auf dem Bild zu sehen sind nach unten um sie zu befestigen.
Ziehe das Netz straff
Nutze die gleiche Technik wie von Schritt 2 um jede Öse des Netzes fest zu ziehen
Teste das Netz und entwirre es von Knoten in dem du es straff nach unten ziehst.
Wenn du dein Netz getauscht hast, kannst du beginnen mit dem Spiel.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks for letting my grandchildren help me from the Basketball Net. Your truly Kelly
i don't have these things were I can like put the net in
do you mean they dont have the little hooks that the net latches on to onto the hoop?
tayola -
