Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Weite einer Hose verkleinert
Was du brauchst
  1. Wie man die Weite einer Hose verkleinert, Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Hose mit der Innenseite nach außen an.
  2. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stecke die Bundweite mit Hilfe von Sicherheitsnadeln auf die richtige Größe ab.
  3. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Stecke die äußere Naht an beiden Hüften so ab, dass die Hose genau passend sitzt.
  4. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stecke die rückseitige Naht und den Innensaum so ab, dass die Hose angenehm passt.
  5. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Hose aus. Nähe zuerst die rückseitige Naht entlang deinen Stecknadeln.
    • Sei vorsichtig beim Nähen mit einer Maschine.
  6. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Hose wieder an. Stecke die restliche Innennaht und die Außennähte an beiden Hosenbeinen ab. Ziehe die Hosen aus und vernähe sie.
    • Wir wollten eine enganliegende Jeans haben. Mit dieser Technik kannst du aber jede gewünschte Weite erstellen.
  7. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schneide überstehenden Stoff an den Nähten weg.
    • Wenn du willst, kannst du deine neuen Nähte bügeln, so dass sie offenstehen.
  8. Wie man die Weite einer Hose verkleinert: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Freue dich an deiner neuen, gut passenden Hose!
Abschluss
Wenn du alles gut durchgeführt hast solltest du jetzt gut passende Hosen haben.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Houston State, Team 15-5, Nardone Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 15-5, Nardone Fall 2015
SHSU-NARDONE-F15S15G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Thank you for this! I have a pair I really like that are huge in the hip and butt. So is it best to pin and make them fit better using the inseam, or the outside seam?
Matt and Amy Crowell - Antwort
Thank you, I used your guide for my first time fitting pants; it was absolutely helpful!
Angelica Murillo - Antwort
Muy original y más fácil de lo que había visto. A pesar que me defiendo bastante bien con la costura, esto de cambiar de una talla XL a una S, no lo hice nunca en un short, así que gracias por compartir tus conocimientos.
Ros CH - Antwort
para que no se deshilen los bordes hay que darle unas puntadas en forma de zig zag a todos los bordes que se cortan.
DAVID MORENO - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 615
Insgesamt: 135,892
