Zum Hauptinhalt wechseln
Lautsprecher und Kabel testen
Was du brauchst
  1. Lautsprecher und Kabel testen, Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lautsprecher und Kabel testen, Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lautsprecher testen - Methode 1: Verbinde die Pole einer 9V-Blockbatterie mit den Kontakten des Lautsprechers, den Pluspol des Lautsprechers an den Pluspol der Batterie und den Minuspol des Lautsprechers an den Minuspol der Batterie
    • Wenn der Lautsprecher ein Geräusch macht, ist er funktionstüchtig.
    • Dieses Vorgehen funktioniert auch für Hochtöner.
    • Lasse die 9V-Batterie keinesfalls über einen längeren Zeitraum mit dem Lautsprecher verbunden, um Beschädigungen zu vermeiden.
  2. Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lautsprecher testen - Methode 2: Hierfür wird ein digitales Multimeter mit Durchgangsprüfungsfunktion benötigt.
    • Diese Funktion befindet sich in der Regel unter der Widerstandseinstellung, kann jedoch auch wie im Bild seine eigene Einstellung haben.
  3. Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Teste den Durchgang bei den Leitungen selbst, indem du das Gerät an den Enden anschließt.
    • Verbinde die Enden der einzelnen Drähte mit dem positiven und negativen Anschluss des Multimeters. Wenn die Drähte durchgängig sind, dann wird das Multimeter einen Signalton geben und/oder eine entsprechende Anzeige im Display geben.
  4. Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verbinde beide Anschlüsse des Lautsprechers mit den positiven und negativen Polen des Multimeters. Wenn der Strom durch den Lautsprecher fließen kann, dann wird das Multimeters einen Signalton geben und/oder eine entsprechende Anzeige im Display geben.
  5. Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lautsprecher und Kabel testen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Prüfen eines Kondensators: dazu benötigst du ein Multimeter, welches Kondensatoren messen kann.
    • Schließe die positiven Pole von Multimeter und Kondensator zusammen, genauso die negativen. Wenn der Kondensator in Ordnung ist, wird der Wert, der auf dem Kondensator aufgedruckt ist auch im Display angezeigt.
    • Beachte: wenn sich der angezeigte Wert um mehr als 5% vom aufgedruckten Wert unterscheidet, dann ist der Kondensator defekt.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dallas
892 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Roy Saxby - Antwort
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
Roy Saxby - Antwort
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
John Henry - Antwort
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
TdG - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 118
Letzte 7 Tage: 826
Letzte 30 Tage: 3,418
Insgesamt: 281,848
