Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest
Was du brauchst
  1. Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest, Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schließe deinen Computer und lege ihn auf seine Oberseite, bevor du fortfährst.
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-Punkt Pentalobe Schrauben.
    • Acht 2,5mm 5-Punkt Pentalobe Schrauben.
  2. Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Greife mit abgeknickten Fingern zwischen das Display und die untere Abdeckung und ziehe nach oben, um die untere Abdeckung vom Air aufzubekommen.
    • Entferne die untere Abdeckung und lege sie beiseite.
  3. Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere den Akku. Benutze deine Finger oder ein Kunststoffwerkzeug um den Akkukonnektor abzutrennen.
  4. Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stelle die Verbindung des Akku wieder her. Warte ein paar Sekunden und schließe den Akku dann wieder an.
  5. Wie du ein MacBook Air mit defektem "Power"-Knopf anschaltest: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke das Ladegerät ein. Du solltest jetzt sehen, dass der Lüfter läuft, auch wenn das MacBook geschlossen ist. Das ist das Zeichen, dass das MacBook angeht.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
All images are from public posts and for demonstration purpose only. Find the proper guide for your specific device.
Mohamed Helmy - Antwort
Hello, thanks for the tutorial. I was wondering if you could help me. I spilled some water on my MacBook Pro, bought in 2015. I cleaned the water off, and if worked fine. However, after I left the Mac to go eat dinner, the keyboard was not working the way it should be. A couple of keys worked, and a couple didn’t. On top of that, a few keys, when pressed, would give me the key I wanted and a number. For example, when I pressed the key z, it would give me z1. The same goes for the numbers, pressing 1 would get me z1. On top of that, numbers 4 and 5 don’t work at all. Also, the delete button, when pressed, would delete AND make my Mac’s screen go a shade darker. I also went to an Apple Store to see how much money it would be to fix it. They weren’t too sure on what the issue was, but they said that they might have to just replace my built in keyboard, which would cost hundreds of dollars.
Thank you so much! Your tutorial was fantastic, and I look forward to your reply.
Yongjing Li - Antwort
Hey thanks again for the tutorial. I have this problem and this solution works for me, however; it’s a bit fatiguing to open a computer up everytime you’d like to power it on. and i was wondering if there are any other solutions to this problem, perhaps replacing the power button on the keyboard or the flexcable or something. Thanks again for the tutorial.
Vru Patel - Antwort
Thanks, it worked for me
Augustin - Antwort
Super Mohamed works!! My wife will be pleased 😁
Kieran Ryan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 87
Letzte 30 Tage: 273
Insgesamt: 39,334
