Einleitung
Ist dein Abfluss verstopft? Weisst du nicht, was damit los ist? Diese Anleitung hilft dir, dein Problem zu lösen. Wenn der Abfluss nach Schritt 1 oder Schritt 6 wieder fei ist, brauchst du der restlichen Anleitung nicht mehr unbedingt zu folgen. Allerdings ist es sehr empfehlenswert, die gesamte Anleitung durchzuführen, um sicherzustellen, dass dein Abfluss wieder vollständig frei ist.
Was du brauchst
Fülle das Waschbecken oder die Spüle zunächst zur Hälfte mit Wasser.
Pumpe 30 Sekunden lang schnell und energisch mit dem Pümpel (also mit der Saugglocke).
Wiederhole diesen Vorgang 4-6 mal.
Stelle einen Eimer unter den Siphon.
Das gebogene weiße Rohrteil wird als Siphon bezeichnet.
Drehe die Überwurfmuttern vorsichtig mit der Hand ab.
Die Muttern an jedem Ende des Siphons bezeichnet man als Überwurfmuttern.
Gieße 1/2 Tasse Backpulver in den Abfluss.
Gieße 1/2 Tasse destillierten weißen Essig in den Abfluss.
Setze schnell den Stöpsel auf den Abfluss.
Sobald es nicht mehr schäumt, gieße eine weitere 1/2 Tasse Essig in den Abfluss.
Setze wieder den Stöpsel auf.
Lasse alles 20 Minuten einwirken.
Bringe einen Liter Wasser zum Kochen.
Gieße das kochend heiße Wasser in den Abfluss, um alle restliche Ablagerungen wegzuspülen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
