Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt
Was du brauchst
  1. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt, Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt, Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fange mit einem beliebigen Druck oder einer Düsenprüfung an.
    • Wenn der Druckvorgang begonnen hat, ziehe das Netzkabel mitten im Druckvorgang heraus.
  2. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne den Drucker, und ziehe das halb bedruckte Papier durch den Schlitz heraus.
    • Lege ein dickes Küchenpapier oder einen Lappen unter den Druckkopf.
  3. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    • Löse die beiden weißen Kunststoffclips.
    • Hebe die obere Abdeckung vom Druckkopf ab.
  4. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die vier Tintenpatronen vom Druckkopf, indem du an den kleinen Laschen auf der Oberseite der Patronen ziehst.
    • Achte darauf, dass die Tintenschläuche nicht von den Patronen getrennt werden. Lege die angeschlossenen Patronen einfach neben den Druckkopf.
  5. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fülle eine Spritze mit Druckkopfreinigungslösung und setze die Spitze der Spritze auf die von den Patronen hinterlassenen Löcher.
  6. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Beginne damit, die vom Hersteller empfohlene Menge der Lösung durch jedes Loch auf das Papiertuch zu spülen.
    • Wechsle gegebenenfalls das Küchentuch zwischen den Spülvorgängen aus, damit keine Lösung in den Drucker gelangt.
  7. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hole das Küchentuch unter dem Druckkopf heraus.
  8. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Tintenpatronen wieder in ihren ursprünglichen Positionen ein.
    • Bringe die beiden Clips der Druckkopfabdeckung wieder am Druckkopf an.
    • Schraube die einzelne Schraube wieder mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0 fest.
  9. Wie man einen Epson ET-2760 Druckkopf reinigt: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Führe eine automatische Reinigung durch, um sicherzustellen, dass alle Tintenrückstände entfernt werden.
Abschluss
Genieße deinen sauberen Druckkopf!
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack Buttry
403 Reputation
1 Anleitung geschrieben
25 Kommentare
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Mark DiRollo - Antwort
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Stelios Makrinos - Antwort
Usually it's 5ml
Casper Hon -
But it seems that ink isn't even getting to my yellow and blue heads. At least, the test print shows no yellow or blue at all.
How can I get at the exit (valves?) on the ink storage tanks to make sure they're clear -- without breaking the printer?
Thanks!
warble58 - Antwort
Me too! No yellow or blue coming through.
Tracy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 320
Letzte 30 Tage: 1,464
Insgesamt: 64,191
