Zum Hauptinhalt wechseln
Eine wasserdichte Jacke waschen
  1. Eine wasserdichte Jacke waschen, Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine wasserdichte Jacke waschen, Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Jacke untersuchen und Schmutz oder Partikel grob abbürsten.
    • Bei hartnäckigen Flecken lies in der Patagonia Produkt-Pflegeanleitung nach.
    • Wenn du einen ziemlich hartnäckigen Fleck hast, schau dir die Patagonia Produktpflege an.
  2. Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Den Hauptreißverschluss der Jacke ganz hochziehen.
  3. Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zugkordeln lockern und Ärmelbündchen öffnen.
    • Reißverschlusstaschen öffnen.
    • Die Taschen auf „versteckte Schätze“ untersuchen.
  4. Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Jacke in die Waschmaschine einlegen.
    • Waschmittel zugeben.
    • Du kannst spezielles Waschmittel für wasserdichte Kleidung verwenden oder ein mildes, nicht aufhellendes Waschmittel.
    • Verwende kein Waschmittel, das Bleiche, Weichspüler, Enzyme, Fleckentferner, Duftstoffe oder Aufheller enthält.
  5. Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Stelle die Maschine auf Buntwäsche 30 °C oder 40 °C ein (oder ein Bügelfrei-Programm).
    • Falls möglich, stelle die Wassertemperatur auf Warm/Kalt.
    • Stelle die Maschine auf die normale Schleudereinstellung.
  6. Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Eine wasserdichte Jacke waschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn der Waschgang abgeschlossen ist, führe einen zusätzlichen Spülgang durch, um alle Waschmittelreste vollständig aus der Jacke zu entfernen.
    • Die Jacke aus der Waschmaschine nehmen.
    • Das Ergebnis begutachten.
    • Wenn sie sauber und rückstandsfrei aussieht, fahre fort und folge der Anleitung zum Trocknen der Jacke.
    • Wenn die Jacke noch komisch aussieht oder sich anfühlt, lege sie wieder in die Waschmaschine und führe noch einen Spülgang durch.
Ziellinie
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - Antwort
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - Antwort
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - Antwort
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - Antwort
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 341
Insgesamt: 52,605
