Einleitung
Wenn Jacken sprechen könnten, hätten sie wahrscheinlich ein paar tolle Geschichten zu erzählen. Und sie würden vermutlich darum bitten, ab und zu mal gebadet zu werden! Wenn du deine wasserdichte Jacke fachgerecht wäschst, verbesserst du die Leistungsfähigkeit und verlängerst die Lebensdauer. Es gibt keine festen Regeln, wann man eine Jacke waschen sollte, aber ein paar Anzeichen: die Jacke wird nass (ist nicht mehr wasserabweisend), Ärmelkanten oder Kragen sind schmutzig, oder die ganze Jacke ist richtig verdreckt! Eine Jacke zu waschen, ist ganz einfach und sorgt dafür, dass du noch viele Abenteuer mit ihr erleben kannst.
Untersuche die Jacke und bürste Schmutz oder Partikel grob ab.
Besonders schmutzige Stellen sollten vorbehandelt werden. Nimm das Waschmittel, das du verwenden willst und mische eine Seifenlösung. Benutze einen weichen Schwamm oder eine Bürste, tauche sie in die Seifenlösung und reibe damit die Stelle ab.
Wenn du einen ziemlich hartnäckigen Fleck hast, schau dir die Patagonia Produktpflege an.
Ziehe den Gleiter am Hauptreißverschluss der Jacke ganz nach oben, damit der Reißverschluss während der Reinigung nicht kaputt geht.
Löse alle Zugkordeln an der Kapuze und am Bund und öffne die Ärmelbündchen.
Öffne die Reißverschlüsse an allen Taschen. Die Taschen sind oft verschmutzt und die Waschlauge sollte ins Innere hinein kommen.
Lege die Jacke in die Waschmaschine und gib das Waschmittel dazu.
Zwei Typen von Waschmitteln können empfohlen werden:
Ein spezielles Waschmittel für Outdoor-Kleidung. Es ist in normalerweise in Geschäften für Outdoor-Ausstattung erhältlich.
Flüssiges Waschmittel auf Wasserbasis (keine Ölbasis), bioabbaubar, ohne Aufheller, ohne Bleiche, ohne Duft. Viele dieser Mittel sind als "für empfindliche Haut" gekennzeichnet.
Du kannst mehr als ein Kleidungsstück in die Waschtrommel geben, sie darf aber nicht mehr als halb voll sein.
Stelle die Maschine auf Buntwäsche 30 °C oder 40 °C ein (oder ein Bügelfrei-Programm).
Falls möglich, stelle die Wassertemperatur auf Warm/Kalt.
Stelle die Maschine auf die normale Schleudereinstellung ein.
Stelle wenn möglich einen zusätzlichen Spülgang ein.
Wenn der Waschgang abgeschlossen ist, führe einen zusätzlichen Spülgang durch, um alle Waschmittelreste vollständig aus der Jacke zu entfernen.
Nimm die Jacke aus der Waschmaschine.
Hänge sie zum Trocknen auf, wenn du Zeit hast.
Lege die Jacke in den Trockner, egal ob sie noch nass oder schon an der Luft getrocknet ist.
Lasse den Trockner mindestens zwanzig Minuten lang auf niedriger Stufe laufen.
Die warme Luft des Trockners sorgt für die richtige Funktion der Beschichtung.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9Leitfaden Kommentare
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
They absolutely will replace it or give you store credit.
