Zum Hauptinhalt wechseln
How to Winterize Sprinkler System
  1. How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Shut the water supply off to the irrigation system. (usually found in the utility room or basement)
  2. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Obtain an air compressor. (you can rent one from the local Home Depot)
  3. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 3, Bild 1 von 3 How to Winterize Sprinkler System: Schritt 3, Bild 2 von 3 How to Winterize Sprinkler System: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Connect a hose to the compressor, and one to the water line (in basement).
  4. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Turn the compressor on.
  5. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Start manually turning on each station of the system one by one.
  6. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Let the air blow the water out for about 2 minutes per station.
  7. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 7, Bild 1 von 3 How to Winterize Sprinkler System: Schritt 7, Bild 2 von 3 How to Winterize Sprinkler System: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Unplug the hose from the compressor and the water line.
  8. How to Winterize Sprinkler System: Schritt 8, Bild 1 von 2 How to Winterize Sprinkler System: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Turn the air compressor off and then turn the sprinkler system off from the control panel outside.
Abschluss
Corneliu Fabian
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 640
