Einleitung
Wenn du die Apple Watch geöffnet hast oder den Force Touch Sensor ausgetauscht hast, hilft dir diese Anleitung beim Anbringen der neuen Klebestreifen.
Was du brauchst
Kratze mit einem Plastic Opening Tool jeglichen verbliebenen Klebstoff von der Rückseite des Displays.
Entferne mit einer Pinzette den äußeren Ring von einem der Klebepads.
Achte darauf, sowohl das doppelseitige Klebeband als auch das braune Abdeckpapier zu greifen.
Wenn du Schwierigkeiten mit dem doppelseitigen Klebeband hast, dann schaue dir dieses Video an.
Lege den – nur noch oben abgedeckten – Klebestreifen auf den Force Touch Sensor und die Kante, auf der das Display aufliegt.
Beginne in einer Ecke, mit dem Klebestreifen so nah wie möglich am Rand des Rahmens.
Drücke den Klebestreifen mit einem Plastic Opening Tool rundherum fest in das Gehäuse.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um die Kabel vom Display und vom Front Panel wieder anzuschließen.
Richte den Clip in der oberen Hälfte passend zum Spalt in der unteren Hälfte aus und drücke ihn nach unten, um die Metallklammer wieder zu schließen.
Drücke den oberen Teil der Klammer zurück an seinen Platz.
Richte den Stecker des Akkus passend zum Anschluss auf dem Kabel im Uhrengehäuse aus.
Drücke die beiden mit einer Pinzette zusammen.
Bring den Akku in die richtige Ausgangslage und drücke ihn vorsichtig in Position.
Drücke den Akku leicht gegen den S1, um ihn wieder zu befestigen.
Ziehe mit einer Pinzette das obere Abdeckpapier vom Klebestreifen.
Ziehe das Abdeckpapier halb zurück und schneide es dann mit einer Schere ab. So kannst du das restlicheStück ablösen, ohne dass es am Display hängen bleibt.
Platziere die Kabel sauber im Gehäuse und bringe das Display in die richtige Position über der Uhr.
Zentriere das Display über dem Gehäuse und drücke es kräftig auf den Klebestreifen.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
very good instructions…thanks for your help
https://www.youtube.com/watch?v=s5-5pGfR...
Here is a video link for this article
Excellent! Apple claimed it was not economical to repair a watch with inflated battery that had pushed out the screen. I think 18 euro for a new battery and adhesive tape, together with this manual is excellent value, a new lease of life and less waste. :-)
