Zum Hauptinhalt wechseln
Kühlmittelstand im Mercedes W123 Turbo Diesel prüfen
  1. Kühlmittelstand im Mercedes W123 Turbo Diesel prüfen, Kühlmittelstand im Mercedes W123 Turbo Diesel prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Kühlmittelstand ist bei diesem Modell wegen des durchscheinenden Kühlmittelvorratsbehälter leicht zu überprüfen.
    • Der Tank befindet sich unter der Motorhaube auf der Beifahrerseite vor der Batterie.
  2. Kühlmittelstand im Mercedes W123 Turbo Diesel prüfen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beuge dich etwas herunter und schaue dir den Behälter von vorne an.
    • Beachte den Pfeil, der auf einen Punkt etwa in der Mitte des Behälters zeigt. Hier sollte der Flüssigkeitsspiegel stehen.
  3. Kühlmittelstand im Mercedes W123 Turbo Diesel prüfen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kühlmittelstand zu niedrig ist, musst du nachfüllen. Das Mischungsverhältnis kann etwa 50:50 mit Wasser sein, hängt aber von der Klimazone ab. Benutze nur original Mercedes oder von Mercedes zugelassenes Kühlmittel.
Abschluss
Öffne den Behälter nur, wenn der Motor abgekühlt ist.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.545 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It's also a good idea to check the color of the coolant. Very dark or sooty coolant may indicate engine oil is getting mixed into the coolant due to a blown head gasket, or more seriously, cracks in the engine block.
Noshtzy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 4,459
