Einleitung
Bevor du größere Reparaturen an einem schlecht funktionierenden Scroll Balls durchführst solltest du ihn erst einmal von außen reinigen.
Was du brauchst
Bevor du versuchst die Maus für eine Reparatur zu zerlegen solltest du zuerst versuchen, den Scroll Ball mit einer Zahnbürste und Isopropylalkohol ordentlich zu reinigen. Die Borsten müssen gut in den Zwischenraum zwischen Kugel und Gehäuse eindringen, da sitzt oft der Schmutz, der die Rollen innendrin verstopft.
Du kannst auch versuchen, mit Druckluft, z.B. aus einer Sprühdose, das "Ballloch" freizublasen.
Lasse die Maus ein paar Minuten lang trocknen, bevor du sie wieder anschließt und testest.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
In order to clean perfectly the scrollball, you can hold the mouse upside down, and roll very quickly the scrollball on a white A4 papersheet (As if you wanted to colour the papersheet with the scrollball). Normally, you'll see some grey stripe of dust on the paper sheet!
Wow - Ludal's advice actually worked! I'm amazed. Paper -- just a plain sheet of paper.
I can't believe I just found this post in 2015, gotta say thank you for saving $53 bucks!
I actually did both things but I used one of those wipes for eyeglasses which have alcohol in them after rubbing it on paper. Worked great.
Thanks a loit. Even in 2020 it helped ;-)
