Einleitung
Diese Anleitung erfordert etwas mehr Aufwand als einige der anderen Rasenmäher Austauscharbeiten.
Entferne als erstes den Luftfilter, um danach dahinter an den Vergaser-Tank zu entfernen und zu reinigen. Du benutzt dazu eine Umschaltknarre mit 5/16"und 1/2"
Inbus-Steckschlüsseleinsätzen und ein Hebelwerkzeug.
Bevor du anfängst ist es empfehlenswert einen O-Ring zu kaufen, falls der Mäher schon älter ist, weil der Ring im Tank bereits verschlissen sein könnte.
Die Reinigung könnte eine dreckigere Angelegenheit werden, also besser nicht in Innenräumen versuchen.
Was du brauchst
Entferne die 40 mm Schraube, die das Filtergehäuse an Ort und Stelle hält, mit einem Schlitzschraubendreher #4.
Entferne die 20mm Schrauben hinter dem Luftfilter mit einem 5/16´´Steckschlüsseleinsatz.
Entferne die Plastikteil hinter dem Luftfilter von Hand, um den Vergaser freizulegen.
Entferne mittels Umschaltknarre und 1/2´´Nuss die 11mm Schraube an der Unterseite des Tanks.
Nachdem die Schraube an der Unterseite des Tanks entfernt ist, heble vorsichtig mit einem metallenen Hebelwerkzeug am Tank , bis er herausspringt. Als Hebelwerkzeug funktioniert auch ein Flachschraubendreher.
Entferne den Tank komplett, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen.
Überprüfe den O-Ring im Inneren des Tanks. Falls er trocken und verschlissen ist, musst du ihn möglicherweise erneuern, bevor du das Teil wieder zusammenbaust.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Nice guide. My mower was only running on choke, any other throttle setting and it would die. A quick online search indicated dirty carburetor and subsequently I found your guide. Gave everything a good clean and voila! Good as new.
Slide clamp on fuel line back and pull fuel line off carb. plug line with old pen/pencil
Remove two nuts holding carb onto engine. Remove nut holding engine choke arm on top of carb. Then remove two springs and one carb adjust metal arm. Note places of attachment
spray cleaner in all brass jets, use fine wire to clean out all orifices, clean bowl attachment nut. Spray cleaner in to choke area and tip upside down and spray under the bowl needle.
drain old gas out of tank and alternatively add a in line fuel filter as well a new air filter.
clean or repl spark plug
Excellent suggestions, as well.
yes, this is a better guide for cleaning. the other should be called "how to inspect your carb O-ring"
kevin -
