Einleitung
Wenn der Kaffee nur aus einer Düse herauskommt, oder der Einsteller keine Auswirkung auf die Crema hat, dann ist eine Reinigung des Kaffeeauslauf angesagt. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Drücke den Knopf oben am Kaffeeauslauf und ziehe den Auslauf ab.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #1 auf der Rückseite heraus.
Die beiden Hälften des Auslaufs sollten sich nun leicht trennen lassen, eventuell musst du ein wenig hebeln.
Entferne die Feder des Knopfes. Löse den Knopf und entferne das schwarze Füllteil.
Schiebe das verchromte Stück ab.
Reinige es mit einer Bürste und spüle es mit klarem Wasser ab.
Setze das Metallstück wieder auf der Rückseite des schwarzen Füllteils ein und schiebe dann alles wieder ein.
Halte das schwarze Teil fest, damit du den Knopf hineinschieben kannst.
Klicke alles zusammen und setze die Feder ein.
Klicke auch die restlichen Teile zusammen, drehe die beiden Schrauben ein - fertig!
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
