Zum Hauptinhalt wechseln
So erstellen Sie ein ChromeOS Recovery USB-Laufwerk
Was du brauchst
    • Für die Herstellung Ihres Wiederherstellungsgeräts benötigen Sie die folgenden Gegenstände.
    • 1 x USB-Laufwerk oder SD-Karte (8 GB ist das Minimum)
    • Alle Inhalte, die auf diesem Laufwerk gespeichert sind, werden in den nächsten Schritten gelöscht. Sichern Sie alle Inhalte, die Sie speichern möchten, oder stellen Sie sicher, dass es sich um ein Laufwerk handelt, das Sie für zukünftige Geräte verwenden möchten.
    • 1 x Computer, auf dem der Google Chrome Browser oder Chrome OS läuft.
  1. So erstellen Sie ein ChromeOS Recovery USB-Laufwerk, Laden Sie das Recovery Utility herunter: Schritt 2, Bild 1 von 2 So erstellen Sie ein ChromeOS Recovery USB-Laufwerk, Laden Sie das Recovery Utility herunter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffnen Sie Google Chrome, navigieren Sie zum Chrome Web Store und laden Sie die Erweiterung Chromebook Recovery Utility herunter.
    • Fügen Sie das Dienstprogramm zu Chrome hinzu und starten Sie es. Sie werden mit dieser Seite begrüßt.
  2. So erstellen Sie ein ChromeOS Recovery USB-Laufwerk, Geben Sie Ihre Chromebook-Modellnummer ein: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Klicken Sie auf "Starten" und Sie werden aufgefordert, das Modell Ihres Chromebooks einzugeben.
    • Sie haben die Möglichkeit, entweder den Code einzugeben, der auf dem Wiederherstellungsbildschirm des Geräts angezeigt wird, oder aus der Modellliste auszuwählen.
  3. So erstellen Sie ein ChromeOS Recovery USB-Laufwerk, Wechseldatenträger einstecken: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schließen Sie Ihr Ersatz-USB-Laufwerk mit 8 GB an und wählen Sie es aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Alle auf dem Laufwerk gespeicherten Inhalte werden in den nächsten Schritten gelöscht. Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk leer ist oder keine Daten enthält, die Sie nicht verlieren möchten.
  4. So erstellen Sie ein ChromeOS Recovery USB-Laufwerk, Recovery Image erstellen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Es wird ein Bildschirm mit dem von Ihnen ausgewählten Laufwerk angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Create now" und der Prozess beginnt.
    • Entfernen Sie das Laufwerk während des Vorgangs nicht. Der Vorgang dauert etwa 5 Minuten und Sie werden gefragt, wann das Wiederherstellungslaufwerk fertig ist.
Abschluss
Wenn Sie das Laufwerk zum Speichern von Dateien wiederverwenden möchten, müssen Sie die Anwendung "Recover Utility" verwenden, um die Daten auf dem Laufwerk zu löschen, und es mit einem Wiederherstellungstool neu formatieren.
71 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jacob Mehnert
38.678 Reputation
50 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
61 Mitglieder
192 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
Thanks only this is working all the other instructions on google didnt work… Direct and simple instructions
idide akeh - Antwort
I'm glad to hear that this guide helped you out!
Jacob Mehnert -
Hello....I followed all you said here yet my USB flash drives got corrupted after the recovery utility completed
Amos - Antwort
Hello, you might need to wipe the USB drive and attempt to install the recovery tool again. You might also want to check that the drive is formatted to FAT32. Other formats have been known to cause errors with the recovery tool.
Jacob Mehnert -
Does it matter if it’s a 2.0 or 3.0 USB drive???
Josh Knapp - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 922
Insgesamt: 40,596
