Einleitung
Wie du einen USB-Stick zum Booten von Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura, und macOS Sonoma erstellst.
(Apple beschreibt dieses Verfahren auch auf seiner Support-Seite).
Was du brauchst
Lade die Installationsdatei vom Mac App Store herunter.
Verlasse nach Beenden des Downloads den App Store. Das Installationsfenster erscheint automatisch.
Gehe zu OS X installieren, verlasse dies dann über Installation beenden.
Suche das Terminal entweder über Spotlight oder durch den Aufruf von Dienstprogramme/Terminal.
Klicke darauf, um das Terminal zu starten.
Setze eine der folgenden Zeilen im Terminal ein (der Name des Betriebssystems ist der des Systems, was du auf dem Stick installieren willst, nicht der von dem System deines Mac):
Für El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Für Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Für Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
Für Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Gehe weiter zum nächsten Schritt.
Für High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Für Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Nachdem der Pfad geändert wurde, drücke die Eingabetaste.
Gib das Passwort deines Mac ein.
Drücke nach Eingabe des Passworts wieder die Eingabetaste.
Prüfe nochmal den Pfad zu deinem USB-Laufwerk, wenn er korrekt ist, dann kannst du mit "y" bestätigen und die Eingabetaste drücken.
Nun beginnt der Kopierprozess auf das USB-Laufwerk, warte bis er bendet ist.
Das Terminal zeigt "Done" an, damit ist das USB-Bootlaufwerk fertig.
In Zukunft kannst du von deinem USB-Laufwerk aus starten, indem du während des Neustarts deines Macs die "alt" Taste gedrückt hältst.
217 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
92 Kommentare
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
You mean create a USB key from Windows ?
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
