Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Stanley
372 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 5,292
