Einleitung
V2.17 3uTools unterstützt nun das Downgrade von iPhone 4s und iPad 2 auf iOS 6.1.3 nach dem Jailbreak ohne SHSH.
Starte Cydia und füge das Repo hinzu: http://repo.tihmstar.net/, um in den KDFU-Modus zu gelangen (Bitte lies die ausführliche Anleitung).
Nur wenn dein iDevice im KDFU-Modus ist, kannst ein Downgrade auf iOS 6.1.3 durchführen.
Bitte stelle sicher, dass sich dein iDevice im KDFU-Modus befindet, und fahre dann mit dem Downgrade fort.
Lade die entsprechende benutzerdefinierte Firmware für dein iDevice herunter: http://www.3u.com/tutorial/articles/4207...
Starte 3uTools und gehe zu "Flash & JB" -> "Pro Flash", klicke auf "Firmware importieren" und wähle die Firmware aus, die du bereits herabgestuft hast.
Nachdem du die Firmware importiert hast, klicke in der rechten Leiste auf "Flash".
3uTools flasht nun automatisch dein iDevice, bitte bestätige die Verbindung zwischen deinem iDevice und dem PC.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
This is a very poor guide, well below IfixIt standards. Perhaps experienced hackers might follow these steps
but if I was a hacker would I need this. Which Cydia,? Where to download? Download it onto the target device or a laptop connected to
the target device. C’mon guys this is seriously sloppy work.
firstly you need to know how to upgrade your device to 9.3.5 for iphone 4s only, you can follow apples’s guide. then you need to jailbreak it a quick google search will lead you to a fast guide on how to jailbreak it. then come back here to follow the instructions on how to to downgrade it to 6.1.3. just use google people <3
This guide is not intended towards the average person. If you are interested in completed what is done here, you should research more into this, using other sites. Once you can get the hang of it, im sure you’ll love it. (But to answer your question, The Cydia you want to use is the one downloaded on your phone after a jailbreak, and download the firmware onto your computer)
imblocko -
