Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben
Was du brauchst
  1. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben, Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor wir anfangen, sollte sichergestellt werden, dass alle Kabel ausgesteckt sind. Um ganz sicher arbeiten zu können, sollte auch der Kippschalter in die "Aus"-Position gebracht werden.
    • Schauen wir uns zuallererst den Drucker einmal von außen an, damit es keine Missverständnisse beim Abarbeiten der Anleitung gibt. Das rote Rechteck rahmt die Vorderseite und das orangene die Oberseite. Gelb ist links und grün ist rechts, die Rückseite liegt gegenüber der Voderseite und die Unterseite gegenüber der Oberseite.
  2. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Laserdrucker haben oft losen Toner, ein sehr feines und kräftiges Pulver, das überall hinkommt, wo man es nicht haben will, weshalb ich die Reparatur draußen durchgeführt habe.
    • Öffne die vordere Klappe und entferne die Tonerkartuschen.
    • Lege die Kartuschen für später zur Seite. Um sie sauber zu halten, lege sie am besten in eine Tüte oder eine verschließbare Schachtel.
  3. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege den Drucker auf die rechte Seite.
    • Entferne den Papierschacht vom Boden des Druckers.
  4. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die markierte M3 Kreuzschlitzschraube von der linken Seite des Druckers.
    • In diesem Foto befindet sich der Papierschacht noch im Drucker, dieser sollte sich jedoch bereits nicht mehr im Drucker befinden.
  5. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die markierten Laschen in diesem Beispiel durch sanftes Anheben oder Drücken.
    • Manche Drucklaschen sind mit den Fingern schwer zu erreichen. Benutze einen Schraubendreher, um die Lasche vorsichtig herauszudrücken.
  6. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke untere Abdeckung an und entferne sie.
    • Falls es sich so anfühlt, als würde die Abdeckung noch durch etwas festgehalten, ist das womöglich der Fall. Gehe einen Schritt zurück und schau nach weiteren Laschen, die ich eventuell vergessen habe aufzulisten. Das trifft für alle Schritte in dieser Anleitung zu.
  7. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die Befestigungen der linken Seitenabdeckung.
  8. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die linke Abdeckung an und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau müssen die drei aufgezeigt Nasen/Schlitze wieder zusammen geführt werden, auch wenn sie nicht eingeklipst werden.
  9. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät, sodass es auf der Rückseite liegt.
    • Entferne die beiden M3 Kreuzschlitzschrauben von der rechten Abdeckung wie dargestellt.
    • Die meisten Schrauben dieses Druckers sind identisch - auf andere Schrauben wird hingewiesen.
  10. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die Laschen der rechten Boden- sowie der rechten Seitenabdeckung.
    • Ein paar Laschen befinden sich auf der Innenseite des Druckers, dazu muss die vordere Klappe geöffnet und die rechte Seite auf weiteren Laschen überprüft werden.
  11. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die rechte Boden- sowie die rechte Seitenabdeckung des Druckers.
    • Falls es sich so anfühlt als würde die Abdeckung noch durch etwas festgehalten, ist das womöglich der Fall.
  12. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Setze den Drucker wieder gerade hin.
    • Entferne die neun M3 Kreuzschlitzschrauben von der Rückabdeckung.
  13. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die hintere Abdeckung nach oben, sobald alle Schrauben entfernt sind, um sie vom Drucker zu entfernen.
  14. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • In den folgenden zwei Schritten dürfen die orange markierten Verbindungen auf keinen Fall ausgesteckt werden!
  15. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Gehe sehr sorgsam mit den Kabeln und Drähten im Drucker um. Sie können brechen oder sich verbiegen, wodurch der Drucker funktionsunfähig wird.
    • Entferne das Flachbandkabel, indem du direkt am Kabel ziehst.
    • Entferne den weißen Stecker, indem du auf die Lasche drückst und ihn dann herausziehst.
    • Ziehe die violetten Kabel in Steckrichtung von der Platine. Sie müssen nicht markiert werden, da sie alle unterschiedlich groß sind.
  16. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Flachbandkabel vorsichtig von der rechten Kante der Platine.
    • Entferne anschließen die letzten beiden Kabel, indem du sie gerade herausziehst.
  17. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe jetzt die Kabel aus den schwarzen Haltern an der oberen und der rechten Kante der Platineneinheit.
  18. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Drücke jetzt die markierten Laschen herunter und entferne den Kabelhalter aus der Ecke der Platineneinheit.
  19. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe den oberen Kabelhalter nach links und entferne ihn von der Platineneinheit.
  20. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf markierten M3 Kreuzschlitzschrauben von der Platineneinheit.
  21. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platineneinheit vom Drucker und achte dabei auf die Kabel und Drähte.
  22. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Flachbandkabel vorsichtig von der optischen Unterbaugruppe.
    • Diese Flachbandkabel sind schwer zu ersetzen. Falls es zu fummelig ist, am besten jemand mit kleineren Händen fragen! Sei vorsichtig, Flachbandkabel gehen sehr leicht kaputt.
  23. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Kippe den Drucker nach vorne und löse die Kreuzschlitzschraube mit Sicherungsscheibe vom unteren Bereich des Druckers.
    • Die Sicherungsscheibe hängt an der Schraube und kann nicht verloren gehen.
  24. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 24, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Stelle den Drucker wieder hin und entferne zwei weitere Kreuzschlitzschrauben mit befestigten Sicherungsscheiben, wodurch sich die optische Unterbaugruppe löst.
    • Entferne die optische Unterbaugruppe, um sie reparieren zu können.
  25. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Lege die optische Unterbaugruppe mit der Seite, die zu dir gezeigt hat, nach unten ab.
    • Entferne die markierte schwarze Schraube.
    • Hänge die markierte Feder vorsichtig aus.
    • Entferne die obere Abdeckung von der optischen Unterbaugruppe.
  26. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 26, Bild 1 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 26, Bild 2 von 3 Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Diese Linsen, Spiegel und Sensoren werden vom Drucker benötigt, damit er weiß, wie er druckt. Jegliche Beschädigung mindert die Druckqualität.
    • Benutze ein Wattestäbchen oder eine Linsenbürste und säubere VORSICHTIG alle durchsichtigen und reflektierenden Oberflächen.
    • Kratze oder rubble auf keinen Fall die Optiken, benutze statt dessen eine wischende Bewegung.
    • Für mehr Informationen warum und weshalb das so getan werden muss, kann das Dokument aus der Einleitung zu Rate gezogen werden.
  27. Ausbleichende Farben beim HP Color LaserJet 1600/2600n beheben: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Puste anschließend die gesäuberten Oberflächen mit einem sanften Druckluftstrahl ab.
    • Der Drucker sollte jetzt wieder voll funktionsfähig sein! Sobald er wieder zusammengebaut ist, versteht sich.
    • Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jay Miley
5.112 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
Takes 2-3 hours to disassemble and reassemble for a first timer but it worked really well!
And in the end all it cost me was my time.
Many thanks!
Jon Rousseau - Antwort
Thank you very much for sharing your knowledge with this guide.
Since I had the machine apart I took the time to clean every area I could get to that is within the paper path.
It took me 6 hrs. to complete the job; but it did not work.
The printer indicated an Error Code 51.21.
So I did the job over again.
I had been fooled by the two ribbons that connect to the optical sub-assembly that by design rub up against the right side of the box, even when disconnected.
My second servicing took me about three hours.
Thank you.
I have a normal working color printer again, and did not have to buy saved the cost of parts and labor by using your guide for restoration.
John Knapp - Antwort
Hi there - In step # 23, am I missing the right screw or is there really just one Phillips screw with a lock-washer?
R. Douleh - Antwort
R. Douleh- the manufacturer did not put a screw on the right side for some reason.
sdelong25 - Antwort
This really is, without doubt, the best set of do-it-yourself instructions I have seen in my 45+ years working in the IT industry.
I didn't see any dust in the area to be cleaned, so I am a little mystified as to what the cause was. I got the missing magenta colour working but despite running the process twice I could not get yellow to work properly. I only use it for printing letters and spreadsheets, so I can live without that.
Thanks again
Paul Roussell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 30,950
