Zum Hauptinhalt wechseln
WiFi-Problem beim Huawei P8 Lite lösen
    • Gehe zu Einstellungen -> Entwickleroptionen und wähle "auf Standardeinstellungen zurücksetzen".
    • Aktiviere nun "Entwickleroptionen", "Aktiv lassen" und "Alten DHCP-Client verwenden".
    • Gehe zu WLAN -> WLAN-Einstellungen und schalte "Netzwerkhinweis" aus. Wähle unter "WLAN im Standby aktiv lassen" "nie" aus.
    • Stelle als Netzwerkverbindungsmethode "Automatisches Verbinden" ein.
    • Dies sind meine aktuellen Einstellungen und diese haben das Problem bei mir behoben.
    • Bitte kommentiere diesen Beitrag, wenn er dir geholfen hat.
Abschluss
Diese Anleitung benötigt keinen Wiederzusammenbau.
63 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
francois
1.775 Reputation
1 Anleitung geschrieben
68 Kommentare
ca marche pas ya t il une autre solution
sammout.rawia - Antwort
Admin tolong gimana wifi huawei p8lite saya kok hilang ngk?
darman ybb - Antwort
In Developer Options, where is "restore to default settings" and "use legacy DHCP client" ???
"" Set network connection method "Automatically connect" ": you mean Network Operators or Preffered Network Mode ???
aloalo - Antwort
l have problem allso my huawei p8 lite
wifi and bluetoth problem wen l turn on wifi is ok but wifi dont see konekcion also wen l go to wifi setinngs ip addrea unavailable.
can sombody help my to fix
also l tray all to fiz but nothing help.
srpskigamer 43 - Antwort
Same problem with me
If you will fixed it
Then
Please told me
Muhammad Wali khan Sumbal -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 360,368
