Einleitung
Nach einigen Tausend Klicks erzeugt die Anywhere MX Maus Phantom-Doppelklicks, weil an der Taste innen eine Rille entstanden ist. Ein Stückchen Klebeband löst das Problem.
Was du brauchst
Die Schrauben befinden sich unter den vorderen Gleitern. Diese lassen sich mit einem flachen Werkzeug entfernen. Die Gleiter bestehen aus drei Schichten, achte darauf, diese nicht zu trennen.
Die Schrauben befinden sich unter den Aufklebern mit dem Akkuaufdruck. Du kannst sie entweder - wie ich - ganz abziehen, oder nur ein Loch hineinbohren, um an die Schrauben zu gelangen.
Nachdem alle Schrauben entfernt sind, können Ober- und Unterteil leicht getrennt werden. Im Oberteil ist die Rille, welche vom Klick-Sensor verursacht wurde, leicht zu erkennen. Sie verursacht den Phantom-Doppelklick.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
39 Kommentare
Thank you for this hint! It worked perfectly
Thank you, it worked!
Thank you for this guide! Got my mouse working and saved me some money :)
