Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren, Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zur Wartung und Reparatur des elektrischen Fensterhebere musst du ihn natürlich erst einmal ausbauen. Für die hinteren Fensterheber, gibt es diese Ausbauanleitung.
    • Löse als erstes die drei 10 mm Schrauben, mit denen der Motor am Heber befestigt ist.
  2. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Arbeit beginnst, kontrolliere nochmals, ob du die richtige Anleitung hast. Diese Anleitung gilt für die verschraubte Version, rechts im Bild. Wenn du die vernietete Version, wie links im Bild hast, dann benutze diese Anleitung.
  3. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne zunächst die drei Schlitzschrauben an der rückseitigen Abdeckung des Getriebegehäuses.
  4. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble die rückseitige Abdeckung des Getriebegehäuses mit einem geeigneten Werkzeug ab und lege sie zur Seite.
    • Zwischen den Gehäuse und der Abdeckung befindet sich eine Kunststoffdichtung, hole sie heraus und lege sie zur Abdeckung.
    • Unter der Abdeckung siehst du:
    • Die Antriebsschnecke des Elektromotors
    • Das große Zahnrad, welches das äußere Zahnrad für den Fensterheber antreibt.
  5. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarze Motorabdeckung aus Kunststoff vom Getriebegehäuse ab. Sie ist nur angeklemmt, mit einem festen Zug lässt sie sich abnehmen.
  6. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lege den elektrischen Teil des Fensterhebes über ein Gefäß, um Tropfen der Reinigungsflüssigkeit aufzufangen.
    • Sprühe den Motor gut mit Reinigungsspray für Elektrogeräte ein.
  7. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Überprüfe die Zahnräder, insbesonders das große Plastikzahnrad auf Abnutzung oder ausgebrochene Zähne. In diesem Fall brauchst du einen neuen oder gut erhaltenen Ersatzmotor. Wenn er so gut, wie der abgebildete aussieht, dann reicht es, wenn du ihn nachfettest.
    • Der gezeigte Motor kann Fett gebrauchen, es gibt nicht mehr viel und was noch da ist, hat sich in einer Ecke verklumpt.
  8. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende ein gutes synthetisches Schmiermittel, z.B. Silikonfett. Verwende kein ölbasiertes Fett wie Vaseline oder Molybdänfett, ölbasierte Produkte können Kunststoff beschädigen.
    • Benutze deine Finger, oder besser noch eine Fettspritze, um den Schneckenantrieb und das Plastikzahnrad gut einzufetten.
  9. Mercedes W123 elektrischen Fensterheber (verschraubte Version) reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Bevor du den Deckel wieder zuschraubst, fette die Kunstsoffdichtung mit Silikonfett ein, damit sie besser abdichtet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.010 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
Pedro Lanhas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 5,015
