Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert
Was du brauchst
  1. Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Controller vergleichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Controller vergleichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Der schwarze Controller ist ein Original, während der silberne gefälscht ist. Die Gehäusefront sieht soweit identisch aus.
    • Auf dem zweiten Bild ist nur die Fälschung abgebildet. Die Buchstaben "XF.LIN" neben der Batteriekapazität, sowie die Buchstaben "DW" vor der Seriennummer sind auf dem originalen nicht zu finden. Ansonsten sehen die Etiketten identisch aus.
  2. Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Die Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Die Schrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Die Schrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Auf dem ersten Bild sieht man den originalen Controller, welcher PH00 Schrauben verbaut hat.
    • Auf dem zweiten Bild sieht man die Fälschung, welche PH1 Schrauben verwendet.
    • Wie man auf dem dritten Bild erkennt, sind die Schrauben der Fälschung um einiges kürzer als die des Originals.
  3. Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Die LED: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn der Controller nach der PS4 sucht, sollte die LED weiß leuchten, die Fälschung leuchtet türkis. Somit ist klar, dass das LED/Mikro-USB-Board fake ist.
  4. Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Batterie und LED/USB-Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Batterie und LED/USB-Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Batterie und LED/USB-Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Im Inneren des Controllers verstecken sich mehr gefälschte Teile. Die Batterie sieht der originalen überhaupt nicht ähnlich und außerdem leistet sie anstelle der 800 mAh nur 600 mAh. Die Fälschung versprach jedoch auch 800 mAh.
    • Auf dem zweiten Bild sieht man die originale Batterie, man erkennt einen großen Unterschied.
    • Man erkennt sofort, dass es sich beim LED/Mikro-USB-Board, auf dem dritten Bild, nicht um ein originales handeln kann. Die Bezeichnung auf dem Board fehlt auch, sie könnte zum Beispiel: "JDM-011" oder "JDM-030" lauten. Auch ist der Text auf dem original gold und nicht weiß eingefärbt. Wieder zuerkennen sind die falschen Schrauben.
  5. Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man einen gefälschten Dualshock 4 Controller identifiziert, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Auf dem ersten Bild ist klar ein Schalter zu erkennen, dieser sollte jedoch weiß/grau und nicht blau sein.
    • Wieder sollte eine Bezeichnung zu erkennen sein, hier könnte sie "JDM-040" oder "JDM-055" lauten. Dies zeigte erneut an, dass es sich um eine Fälschung handelt.
    • Das dritte Bild zeigt die Rückseite des gefälschten Motherboards.
Abschluss
Das war's. Es gibt noch viele andere Unterschiede, die wichtigsten habe ich aber hier aufgeführt.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
koppie007
11.788 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Protectors Of The Game Systems Mitglied von Protectors Of The Game Systems
Community
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
140 Kommentare
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
mikko.rantalainen - Antwort
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
koppie007 -
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Dani - Antwort
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
koppie007 -
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
Darshan Thykandy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 319
Letzte 7 Tage: 2,310
Letzte 30 Tage: 10,708
Insgesamt: 591,071
