Einleitung
Halte deinen Mac auf dem neuesten Stand, indem du eine gepatchte Version von macOS Mojave installierst.
Beachte: Jegliches Update von Apple auf einem modifizierten Mac wird dein Betriebssystem nutzlos machen und dich zwingen, deine Festplatte zu formatieren und alles neu aufzusetzen.
Was du brauchst
Du kannst das Tool unter folgendem Link herunterladen:
Sobald das Tool vollständig heruntergeladen wurde, kannst du die .dmg-Datei öffnen.
In dem sich öffnenden Fenster findest du eine Datei mit dem Namen "macOS Mojave Patcher". Mit einem Doppelklick darauf startest du das Programm.
Schließe dein USB-Laufwerk mit mindestens 16GB an deinen Mac an.
Öffne das Festplatten-Dienstprogramm.
Lösche das USB-Laufwerk und formatiere es als macOS Extended (journaled). Der Name des Laufwerks ist irrelevant.
Gehe zurück zur Menüleiste im Fenster des Patch Tools
Klicke auf "Tools", anschließend im Ausklappmenü auf "Download macOSMojave"
Klicke auf "Weiter" und wähle dann einen Ort für die Datei aus.
Wenn der Mojave Installer heruntergeladen ist, dann klicke das Mojave Icon im Mojave Patcher Fenster an. (wie auf dem Bild zu sehen)
Wähle deinen Mojave Installer aus und klicke dann auf "Öffnen".
Wähle nun im Ausklappmenü unter dem Festplattensymbol das richtige Volume an, nämlich den Namen deines USB Laufwerks.
Klicke auf "Start Operation". Das kann je nach Geschwindigkeit deines Laufwerks einige Zeit dauern.
Wenn alles fertig ist, wirf den USB Stick aus und fahre den Mac runter.
Drücke die Einschalttaste deines Macs und halte die Optionstaste gedrückt, bis du entweder den grauen Startbildschirm siehst, oder den Begrüßungston.
Halte die Optionstaste gedrückt, bis ein Bildschirm wie im Foto gezeigt, erscheint.
Bewege die Umrahmung mit den Pfeiltasten zur gelb markierten Box mit dem USB Logo. Drücke die Eingabetaste, wenn diese Box aktiviert ist.
Gehe in der Menüleiste des Finders "Gehe zu", dann zu "Dienstprogramme" und öffne das Festplattendienstprogramm.
Klicke deine HDD/SSHD/SSD in der Seitenleiste an. Klicke dann "Löschen" oben im Fenster an.
Wähle Mac OS Extended (Journaled) und gib deiner HDD/SSHD/SSD den gewünschten Namen.
Wenn du erfolgreich deine Festplatte gelöscht hast, drücke auf "disk utility" in der Menüleiste. Drücke "close" und Disk Utility sollte sich schließen.
Klicke die HDD/SSHD/SSD an, auf der du Mojave installiert haben willst. Klicke danach auf "Continue" (Weiter).
Wenn der Installer fertig ist, dann fahre deinen Computer herunter.
Folge nochmals Schritt 6, um mit deinem Mojave Installationslaufwerk zu starten.
Klicke auf "macOS Post Install" entweder im Seitenmenü oder im Dropdown-Menü der Dienstprogramme.
Wähle dein Mac Modell im Dropdown-Menü.
Das Patchtool findet automatisch dein Modell und zeigt dir an, was es gefunden hat. Wenn du über dein genaues Modell unsicher bist, dann akzeptiere das aufgeführte Modell.
Ich schlage vor, ALLE Felder, die möglich sind, anzuklicken. Das schadet nicht und kann später nützlich sein. Die meisten Auswahlmöglichkeiten sind sowieso für den sauberen Betrieb von Mojave nötig.
Wähle die Festplatte für den Patch (Veränderung) (mit dem du soeben Mac OS Mojave installiert hast).Drücke auf Patch (Veränderung), nachdem du alle notwendigen Dinge oben gemacht hast.
Jetzt sollte dein Mac mit einer funktionierenden Version von Mojave laufen. Gut gemacht!
Fertig!
Fertig!
175 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
158 Kommentare
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
